Помогите ребята з схемой :help:
Віталій
Сматрите есть у меня движок производства Германия, на нём есть генератор, на каторый я даю провод на возбуждение, а к выходу провод "+" прицепляю лампочку, она очень ярко светит и через 3 секунди згорает. Вопрос, значет нужно реле напряжения???????
Так, как я не електрик и не очень сильно в етом разбираюсь, прошу вас нарисуйте мне схемку как всё подключит, что б там был акамулятор, амперметр, стартер, свечи накала, генератор(там три провода,), и реле напряжения от ГаЗ52, пожалуста, фоту гены ниже прикреплю.[/img]
Віталій
АРКАША
Читай здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092Віталій писал(а):как здесь картинки закинуть из компа
Вован Я
Віталій
Такие движки использувальсь на тягаче DFZ632, на тракторах GT124, вот полная назва движка 4 VD 8/8-2 SVL. гена прозводства вирмы DDR Motorenwerk, и вот фота геныВован Я писал(а):Движок в Германии с какой машины снят? Фото!!!
Генератор - Valeo или Bosch?
Последний раз редактировалось Віталій 31 янв 2010, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Віталій
Вован Я
Надо бы потроха гены. Глядя на фото, затрудняюсь сказать как он устроен (все три вывода одинаковы, к массе не видно как закреплен, якорь со щетками внутри или магнит), поэтому - не буду давать пока совет. А так самая простая схема (реле-регулятор - обязательно к массе(кузову) прикрутить). Можно и посложнее, но
Віталій писал(а):Так, как я не електрик и не очень сильно в етом разбираюсь
mobilru
Віталій
Віталій
по первому тот "нормальный" не работает, а во втором мешает очень сильно. На счет охлаждения маленького генератора, на мотор сверху устанавливается крышка, и генератор охлаждаетса вместе со движкомdil писал(а):На фоте справа от крыльчатки "нормальный" генератор стоит, второй то зачем? А этот маленький какой-то, без охлаждения.... он действительно генератор?
Вован Я
Віталій
Вован Я
nuf
