пилорама
Стаканыч
Проще изготовить такие станочки используя две пилы,вращающиеся в одной полскости навстречу друг другу,плюсы такого расположения-требуются пилы меньшего диаметра,меньше защемление и соответственно налипание на пилы,малые пилы можно применять меньшей толщины,соответственно сила резания меньше.По пилению круглого леса есть достаточный опыт,если интересно спрашивайте.
Дмитрий 1974
yukko
- ЗАБАНЕН
UVV
Василий, спасибо за инфу. На фото не очень понятно куда подается смазка цепи. В сети встречал несколько конструкций где смазка поступает через отверстие на концевую звезду. Должно быть лучше, так как смазки больше поступает на рабочую ветвь цепи. И еще в большинстве конструкций конец шины закреплен. Если конец свободный, влияет это как-нибудь на работу? Думаю если его закреплять, то появляется лишний гемор при замене цепи.
Я хочу сделать мобильный агрегат, чтобы его можно было с собой возить в лес.
UVV
yukko.На первом и втором фото две медицинских капельницы отходят от емкости с маслом.Так вот они подходят к штатным смазочным отверстиям шины.На своих пилорамках концы шин обязательно закрепляю.Если конец шины не закреплен,шина подвергается сильной вибрации особенно на входе в бревно.А также если попадется большой сучок или притупится цепь шину начинает уводить в верх.
Прорвемся ребята.
yukko
- ЗАБАНЕН
Стаканыч
У меня тоже есть опыт с дисковой пилой, но в основном негативный.
Я использовал диски 560мм с победитовыми напайками, тощина 4мм, развода нет.
Негатив в том, что при пилении свежего хвойного леса очень быстро налипает смола на плоскости если работаешь без воды. Еще я может слишком большие обороты сделал, опилки мелкие как мука - лезут куда не попадя. После работы нос никак не очистить, а с карбюратором вообще беда - ни какие фильтра не помогают. Да и цена этих дисков просто дикая, один диск - это штук 80-90 орегоновских цепей.
Стаканыч
yukko
Малая подача и большие обороты.Пилы наши пойдут для этих целей-нагрузки и требования к качеству пласти весьма низкие.Налип из-за малого уширения зуба на сторону.Со смолой лучше соляркой или отработкой бороться,можно парафином периодически мазать по крутящейся.
yukko
- ЗАБАНЕН
yukko
- ЗАБАНЕН
Пилы Финские, толщина пластин 4мм, а диск около вала 2мм. При налипании или небольшом перекосе диск начинает греться, его коробит и пытается уводить в сторону. Да и мотор, я уже писал, дерьмо. В общем, после 2х лет эксплуатации решил от нее избавиться.Стаканыч писал(а):Малая подача и большие обороты.Пилы наши пойдут для этих целей-нагрузки и требования к качеству пласти весьма низкие.Налип из-за малого уширения зуба на сторону.Со смолой лучше соляркой или отработкой бороться,можно парафином периодически мазать по крутящейся.
UVV
Стаканыч
ИМХО. 2мм для 560мм маловато,скорее всего эти пилы для раскроя ДСП или фанеры,они используются с большими зажимными чашками.Такой диаметр при такой толщине диска применяют для более редкой периодичности заточки-зубьев то больше.
Сколько зубьев было и какое их количество?
UVV
yukko
- ЗАБАНЕН
Эти пилы стояли на многопильных станках на лесозаводе и работали с обильной подачей воды. 84 зуба.Стаканыч писал(а):ИМХО. 2мм для 560мм маловато,скорее всего эти пилы для раскроя ДСП или фанеры,они используются с большими зажимными чашками.Такой диаметр при такой толщине диска применяют для более редкой периодичности заточки-зубьев то больше.
Стаканыч
Обильная подача воды-это забавно конечно(доску потом ведь сушить надо!),высота пропила до скольки см была? Шаг-20,1мм на зуб точно мала для круглопильных станков UVV правильно сказал,только всему есть предел,так можно и с одним зубом сделать.Если соберешься в железо воплощать,черкни,прикину пилы,подачу,обороты и мощность.yukko писал(а):Эти пилы стояли на многопильных станках на лесозаводе и работали с обильной подачей воды. 84 зуба.
yukko
- ЗАБАНЕН
Стаканыч
Завод до развала работал на экспорт. Точно технологию не знаю, но бревна на распиловку шли со сплава и подавались из бассейна. Потом материал шел в сушилки. Покупал там доски, так видно по ширине 150мм следы от дисковой пилы.
Пилораму делал по быстрому, нужно было пилить брус на дом, время поджимало. С мучениями, но напилил и дом с сыном построили.
С дисковой решил завязать, буду делать мобильную типа логосола.
yepti
есть бредовая идея-устроить русско-китайскую дружбу.
берем русскую "дружбу" и спариваем ее с китайцем.
цитирую- Двигатель и пильный аппарат выполнены в виде независимых узлов и соединяются друг с другом с помощью фланцевого соединения, фиксируемого хомутом (который крепится к ручкам пилы). Такая компоновка позволяет поворачивать пильный аппарат на любой угол.
попинайте меня ногами.
