Трактор 4х2 Audi 80 + Газ 51. Подскажите пожалуйста.
Минитрактора
glyk
Сообщение glyk »
Здраствуйте. Хочу создать трактор с двигом Audi 80(Diesel) 1.6 л. есть мост газ51 и коробка передач тоже газ, раздатка газ 69.
glyk
Сообщение glyk »
Надо както соединить двиг с газоновской коробкой - без цепей и резины. Как сделать переходную плиту.
Вообще реально надо создать тракторик чтобы пахать, с культиватором ходить ну и все прочее. Площадь обработки 0.7 гектара
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Смотри подвешена тема, к дизелю стыкуем стандартную переднеприводную с поперечным расположением движка КПП, (пассатовскую, гольфовску.) на крайний случай завариваем в ней диф, от дифа сразу на раздатку, если нужен передний мост, если нет, то к приводу пристыковываем КПП или привод на опору-ступицу, а к ней в торец первичный вал КПП.
glyk писал(а):Хочу создать трактор с двигом Audi 80(Diesel) 1.6 л.
Если 4х цилиндровый, то это двиг Гольфа, должен подойти к коробке Гольф.
Если надо, то у меня есть чертёж переходной плиты к КПП ЗАЗ или ЛУАЗ, хотя бы одну сторону перерисуешь
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
gudvin писал(а):переходной плиты к КПП ЗАЗ или ЛУАЗ,
ему не надо, рядные движки от авоськи и фольксов с КПП стыкуются без переходников, у них привалочные плоскости одинаковые.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
glyk писал(а):трактор с двигом Audi 80(Diesel) 1.6 л. есть мост газ51 и коробка передач тоже газ, раздатка газ 69.
если делать по человечески, то нужен понижающий редуктор минимум 1/3 чтобы при транспортной 40 км/ч обороты движка были около 2,5-3 тыс, (мак. крутящий момент.)
это получаешь при установке переднеприводной КПП (ГП около 4-3,5 на передат пятой передачи около 0,7-0,8) за одно получается опора для первичного вала КПП ГАЗ, нужда в раздатке как таковой отпадает, если только не надо передний мост делать. короче прочитай тему про трактор Алексей Литва там многие вопросы обсуждались и разъяснялись, спрашивай, не пропадай.
Он спросил
glyk писал(а):Надо както соединить двиг с газоновской коробкой - без цепей и резины. Как сделать переходную плиту.
Я предложил, одну сторону и дырки под двиг он может срисовать.
В прочем, я не настаиваю :oops:
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
А не проще найти коробку от ауди или фольца, чем мудрить переход на газоновскую?
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
glyk
Сообщение glyk »
С поперечным расположением движка слишком уж широченный трактор получится. У меня мост уже обрезаный под 126 см. Выход с коробки фольца будет смещен всторону по отношению к фланцу моста - опять проблема. Я всеже хотел сделать переходную плиту к заднеприводной коробке. У меня есть еще кожух сцепления Газ 51. Была мысля такая:
сначала срисовать дирки крепления стандартной коробки сделать переходную плиту для кожуха Газ 51. Всетаки я очень благодарен за любую идею.
glyk
Сообщение glyk »
С гольфовской коробкой будет примерно так?
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
glyk писал(а):С поперечным расположением движка слишком уж широченный трактор получится.
ты не понял, двиг с КПП разворачиваем вдоль оси трактора, для этого и нужна КПП от переднеприводной с поперечным расположением движка.
если взять от авоськи иль пассата с продольным расположением движка, где ось вращения движка и привода на колёса пересекаются, вот тогда двиг будет поперёк и ширина будет приличная.
glyk писал(а):сначала срисовать дирки крепления стандартной коробки сделать переходную плиту для кожуха Газ 51.
делай как хочешь, если есть желание пое...ся по настоящему, флаг в руки, но учти, кроме переходной плиты под колокол, надо центровать и переделывать сцепление, как показывает опыт удачно отцентровать сцепление редко кому удаётся, кроме того максималка у тебя будет около 110 км/ч а может и больше, минимальная устойчивая без раздатки тоже не айс не меньше 5 км/ч на холостых, на 1500-2000 около 10 км/ч это очень много. стоимость токарных работ больше стоимости фольксовской Б/У КПП. думай.
yepti
Сообщение yepti »
вот если к этому поперечному расположению прицепить мосты уаз(у них редуктора как раз смещены)-может получиться хорошо.(надо посмотреть,в нужную сторону смещены или нет)-на уровне идеи.
или отказаться от ауди и поставить силовой агрегат от копейки.ну или бороться с трудностями..
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
glyk писал(а):С гольфовской коробкой будет примерно так?
когда я отвечал. этого сообщения не было, да так, но это на картинке, двиг можно немного развернуть, ШРУС это позволит, поставить раздатку и получим возможность установки переднего ведущего моста.
glyk
Сообщение glyk »
Типа так?
Мне очень понравилось :roll: ; действительно в УМНОЙ голове хорошие идеи [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Ну да, только вторая КПП не нужна. пониженной всёравно пользоваться не будешь, в раздатке вход слева, но можно на токарном и фрезере проточить на ведущем валу шлицы и развернуть раздатку, получится отключаемый задний мост, его в принципе можно не отключать, а можно 4х4 с основным приводом на перед, а можно на ВОМ, как настроение будет.
Вернуться в «Минитрактора»
