За счет лодки и колес,и плывет шустро и как раз в полколеса.Alfox писал(а):Алексей, плывет то он явно ниже пол колеса и/или за счет лодки, так?
Вездеход "Планетоход" - Алексея Гарагашьяна
kpd-101
- 2 предупреждения
Может кто нибудь сможет выложить потом, сюда это видео, а то не у всех есть канал Автоплюс. У меня вот - нетАлексей Гарагашьян писал(а):В понедельник 1 февраля в 21 00 на канале Автоплюс будут показывать сюжет о сравнительном тесте Планетохода и Чебуратора.
And where is it? Show a way...
андрей51
Adler
bruc
Планетоход Алексея Гарагашьяна
Жаль всего только 20 минут "Экзотики" будет.
Но интересно посмотрю обязательно.
СМ
Алексей Гарагашьян
avtohirurg
С электротрансмиссией разрыва не будет. Свой борт-свой двигатель.Алексей Гарагашьян писал(а):На мой взгляд, лишнее усложнение и увеличение массы. А поворачивает он и так вполне прилично.
Сейчас думаю, как в будущем вездеходе простым и надежным способом организовать поворот без разрыва потока мощности.
IL1burg
подходит грибок заднего хода от КПП ВАЗ-2107.kortaika писал(а):Алексей Гарагашьян я просмотрел видео и фото ваших вездеходов здесь и на других сайтах, видел, что в одном из них использована КПП мотоцикла Урал. На валу закреплена небольшая звезда. Шкурный вопрос на который я пока не нашел ответа нигде - от чего подходит втулка на шлицы КПП Урал?
Алексей Гарагашьян
Я не против электро трансмиссии в принципе, но на сегодняшний день она малодоступна, да и будет тяжелее механической.avtohirurg писал(а):С электротрансмиссией разрыва не будет. Свой борт-свой двигатель.
Электротрансмиссия была бы выгодной, если использовать четыре мотор-колеса. Но здесь встает вопрос о том, как обеспечить вездеход с мотор-колесами пневмоциркуляционной подвеской. Ведь она требует воздушного канала большого сечения, а его сложно провести сквозь мотор-редуктор.
Вы же сами сделали бортовые планетарки, кажется по 35кг каждая. Цилиндрический дифф не на много сложнее, уложитесь в 70кг будет более чем достаточный запас для 1тонн вездехода.Алексей Гарагашьян писал(а):Сейчас думаю, как в будущем вездеходе простым и надежным способом организовать поворот без разрыва потока мощности.
kpd-101
- 2 предупреждения
Алексей Сургут писал(а):У мужика знакомого 1850 кг пустой на таких колесах,хорошо едет и везде плывет,на тяжелые болота лишний раз не суется,это понятно,но машина хорошая.ztaurus писал(а):А какой вес для этих колес предел?
Гдето читал, что их общее водоизмещение вроде как 1900кг?Алексей Сургут писал(а):За счет лодки и колес,и плывет шустро и как раз в полколеса.Alfox писал(а):Алексей, плывет то он явно ниже пол колеса и/или за счет лодки, так?
Подскажите пожалуйста, а какой предел у этих колёс, чтобы хорошо плавать и ходить по любым болотам, и снегам только за счёт колёс, а не лодки?
Т.е. какой максимальный общий вес конструкции с людьми и грузом, лучше не превышать, что бы выполнялось данное условие?
Последний раз редактировалось kpd-101 31 янв 2010, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Сургут
Желательно с грузом уложиться в 1100-1150. кг.Сложно толькоkpd-101 писал(а):Гдето читал, что их общее водоизмещение вроде как 1900кг?
