Задний мост в качестве переднего
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Ограниченная возможность реверсирования есть. путем перестановки ведомой шестерни на другую сторону дифференциала (или вместе с дифференциалом). Я знаю, кто-то так делал. Но при этом в корпусе ГП будет что-то мешать и возможно понадобятся токарные работы и регулировка зазоров в зацеплении.
Я понимаю, что в своем сообщении приведенным выше, я не мог охватить всё многообразие конструктивных исполнений главных передач. Я также понимаю, что оно может быть не полным. Поэтому прошу меня извинить за возможные ошибки или пропуски допущенные в тексте сообщения. И в дальнейшем прошу не задавать мне вопросов, касаемо какого-либо исполнения ГП, а применительно к своим задачам проанализировать ту конструкцию которая у вас есть или будет, используя это сообщение, попутно добавляя и уточняя его.
С уважением Shurinex
rbt06
Сообщение rbt06 »
Shurinex писал(а):Но при этом в корпусе ГП будет что-то мешать и возможно понадобятся токарные работы и регулировка зазоров в зацеплении.
Просто разборка,переворачивание дифа,сборка,регулировка.
Shurinex
rbt06 писал(а):Просто разборка,переворачивание дифа,сборка,регулировка.
dil
Сообщение dil »
Я вот лазил, увидал:
ЛЮДИ, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ МОСТ, если будете делать как у меня (коробка с поперечно-переднеприводной машины (можно диф заваривать или включаемую блокировку делать), дальше выход на мосты)!!!! Теперь - колеса в разные стороны вращаются, если ехать хочешь. Хотя, когда толкали кузовок - то катился, видимо за счет вращения
Отсюда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=75
Это было написано больше двух месяцев назад, а мы тут десятую страницу умняк порем... :(
rbt06
Сообщение rbt06 »
dil
Ну это надо особо постараться.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
dil писал(а):Это было написано больше двух месяцев назад
так он один гипоидный мост хвостовиком вниз поставил, второй хвостовиком вверх.
Многие, в том числе и я ему сразу сказали, что мост переворачивать по нормальному надо, просто кому то это непонятно.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Действительно мост повернуть можно в двух плоскостях, видимо автор повернул сразу в обоих оттого и вышел казус. Здесь рассматривался вариант поворота только в горизонтальной, хотя Shurinex предлагал развернуть в вертикальной (перестановкой шестерни) оттого и 8 стр. непонимания.
Сообщение вовочка »
народ!! о чем спорите!?!? мосты уаз - хоть полностью переставляй, хоть редуктора меня - все будет ехать в перед!!
Трактор Т2
baga115
Сообщение baga115 »
рисунок для размышлений
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
Борисыч
Сообщение Борисыч »
В свое время , когда собирал свой каракат, тоже увлекшись теорией, пришел к выводу, в заднем Нивкином мосту, установленном в качестве переднего, необходимо перевернуть диф вверх тормашками. Что и сделал, собрал технику, завел, включил передачу, а тронуться не смог. Пришлось снова разбирать диф переднего моста и возвращать в привычное родное положение и каракат стал ездить.
baga115
Сообщение baga115 »
ввыше приведёном рисунке мосты стоят как положено,ничего кроме как на 180гр. развернуть мост делать ненадо.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
baga115 писал(а):ничего кроме как на 180гр. развернуть мост делать ненадо
интересно, сколько ещё страниц надо написать, чтобы все это поняли????
nuf
Сообщение nuf »
Может просто фотки с разъяснениями выложить? :oops:
Сообщение uvat »
baga115
Хороший рисунок выложил.
И постулат сотворить..., как правильно мосты ставить.
nuf
Сообщение nuf »
uvat писал(а):baga115
подумываю куда его пристроить
