Вездеход Кулибина 6х6 * ШНЮК *
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Зря ты Сергей лодку делаешь. :oops:
Вездеходное ателье "Мангуст"
ingar
Сообщение ingar »
Компановка мне нравится, именно таким и должен быть вездеход. Моторчик дохловат, не будет хватать на подъёмах. Ему туда бы кубов 1100-1200.
Лобовое стекло можно повертикальнее, чтобы под колеса смотреть. И двигатель бы пониже.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Mongoose писал(а):Зря ты Сергей лодку делаешь
Игорь , кузов с лодкой мне нужен в основном из-за того что на моих колесах ( только НЕ ГОВОРИТЕ ЧТОБ Я СТАВИЛ БОЛЬШИЕ , потому что их нет ) плавать будет плохо ! а переправ через водоемы у нас хватает .и еще все трансмиссия будет сухая и чистая . плоское днище , как лыжа легче проползет по снегу и болотной жиже чем голые мосты . скажи а почему зря лодку делаю ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ingar
Ставлю такой двс потому что мощнее нет , при большой нагрузке можно будет включить пониженную , в бубущим возможно поставлю от ВАЗ-08 или с Матиза . двиг будет стоять ниже чем на схеме . стекло тоже будет вертекальней ( от ОКИ ) .
Georg
Сообщение Georg »
Привет Сергей!
Удачного тебе начала! Самый кайф начинается, когда все (или почти все) собрал и пошел ПРОЦЕСС СОЗИДАНИЯ!!!
А колеса уже все 6 ободрал? Я смотрю там еще пара стоит в уголочке.
Кольцо на диске у тебя с ИЖа, или с 66-го? Или здесь у тебя другие диски будут?
Один строим, два в уме!...
Adler
Сообщение Adler »
Кулибин :stop: пена впитывает влагу и довольно заметно.Пеноплексом отделать куда ни шло,не надо пену,она потом и разрушаться будет ,корозия попрет:shock:
Adler это смотря какая пена, даже из балончиков разница большая... не говорю про двух и более компонентные системы... а что бы не гнила не надо её на голое железо наносить, есть же грунтовки. Пенополиуретан активно разрушаеться только от УФ лучей откуда они в лодке???
Кулибин писал(а):lunatik
Привет Слава ! не понял про распределение моментов :oops:
Было дело мы обсуждали про правильное распределение моментов.
Alfox
Сообщение Alfox »
перечитал ещё раз тему, но так и не понял схему трансмиссии - объясните, пжл [:}) на задний мост доп.редуктор делать будете?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Adler писал(а):Кулибин Stop пена впитывает влагу и довольно заметно
а откуда влага возьмется в лодке если все будет герметично . внутренности будут обработаны грунтом и мастикой и только после этого запеню пустоты . сейчас выбор пены огромен , есть двухкомпонентная получается как пенопласт . а ультрофиолет под пол не попадет . :)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
примерная схема трансмиссии 6х6
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Alfox писал(а):на задний мост доп.редуктор
да будет 3х вальный редуктор с механизмом отключения третьего моста .
Сообщение uvat »
Кулибин
Двигатель будет над средним мостом, а под ним редуктор?
А не лучше сместить двигатель назад?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
чулки моста отрезаны разной длины ( то есть редуктор моста смещен к стенке корпуса лодки ) зх вальный редуктор будет лежать на полу , а кардан на третий мост пройдет под чулком среднего моста ( места как раз хватает ) . двс поставлю над мостом и будет смещен немного в противоположную сторону от редуктора моста .
Сообщение uvat »
Понял [:})
Вернуться в «Строительство»
