Простые вопросы
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Вот кто бы подсказал характеристики шлицевой части вала под диск сцепления восьмерки, вроде модульная но какая?
Витим
Сообщение Витим »
АРКАША писал(а):Как то мимо проскочило ... ни кто ни чего не присоветовал Плохо
Сергей переворачивай как хочешь, им по х..
dil
Сообщение dil »
Кто пробовал как работает вариатор в воде? Скажем, если ведомый шкив будет на половину под водой. Я понимаю, что проскальзывание увеличится, а на сколько? Кто-то пробовал мочить?
dil писал(а):Кто пробовал как работает вариатор в воде? Скажем, если ведомый шкив будет на половину под водой. Я понимаю, что проскальзывание увеличится, а на сколько? Кто-то пробовал мочить?
Вообще никак неработает, встает свистит-дымит и все, короче если на квадре попала вода в вариатор то без слива оной (там специально пробка или краник имеется) никуда не поедеш даже на пониженной...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Резина при смазке водой имеет коэф. трения ниже чем бронза с маслом, не может он работать в таких условиях.
dil
Сообщение dil »
А как зерноуборочные комбайны работают под дождём?
Владислав свою переломку с вариатором купал, видео было.
Ну очень хочется чтоб работал :oops:
dil
Ну не знаю, я на сврем квадрике пару раз в такую ситуацию попадал, поэтому знаю точно если в болоте вода попала в вариатор дело швах... потом вытащишь, сольёшь, на нейтралочке погазуешь -посушишь, вроде ехать начинает и то с начала неохотно... а где на зерноуборочном комбайне вариатор стоит??? и для чего надо чтоб вариатор под водой работал??? ватерлиния вездехода выше вариатора выходит???
dil
Сообщение dil »
mmcl200 писал(а): ватерлиния вездехода выше вариатора выходит???
Ну почти вровень, но вода така сволочь, обязательно захлестнёт. :wink:
Спасибо, буду думать [:})
Thor17
Сообщение Thor17 »
dil писал(а):А как зерноуборочные комбайны работают под дождём?
Они не работают под дождем, так как на ХПП мокрое зерно не примут, сгорит...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
dil я долгое время работал в АгроСнабе ... собирал и гонял комбайны по колхозам ... иной раз по 80 вёст на круг ... да он едет и под дождём ... но дождь ... даже как из ведра ... совсем не то ... как если замочить вариатор в это самое ведро ... разок довелось форсировать на "Колосе" реку в брод ... замочил нижний шкив ... встал посередь реки ... Майская водица у нас не мёд ... е...ля с купанием , цеплянием , вытаскиванием .... вспоминать забавно ... но тогда...
Sergey1377
Мотоблок на основе жигулевского моста
Сообщение Sergey1377 »
Есть идея сделать мотоблок на базе жигулевского моста. Мост укоротить на ширину колеи 600-700 мм. Двигатель т-200 будет стоять на раме поперек, ведущей звездочкой вперед. Коробка передач двигателя. Одна цепная передача на звездочку стоящую на хвостовике редуктора. Диски жигулевские с "волынской" резиной или колеса от "Нивы". Мощный корпус моста позволит произвести крепление любых деталей.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Не знаю где лучше спросить ... такая задача ... Искал механизм управления фрикционами БМП-1 ... не нашёл . Может кто юзал бронетанковую технику и встречал схемку сего девайса ... буду благодарен за ссылку ... или схему ... [:})
дима_ухтыш
гуселя на уаз
Сообщение дима_ухтыш »
подскажите сколько метров примерно метров гусеница на ухтыше
чтоб прикинуть на свой уазик 31512 делаю гусеницы
пока только профиля готовы по 5 см вот фото
транспортёрная лента скоро будет + закаливание +арматура
на вазовских колёсах длина без ленты 40см
magellan
Сообщение magellan »
Форумчане!
Возникла проблема с двигателем Suzuki F6A/ Устанавливался на автомобилях Suzuki Carry. Suzuki Autozam и еще на куче других моделей. Проблема - Как подключить кучу трубок на карбюратор двигателя. Короче нужна книга: "Устройство, обслуживание и ремонт автомобиля Suzuki Carry", либо чего то подобного с двигателем F6A объемом 657 куб. см., карбюраторный.
Может кто где встречал чего-то подобное, отзовитесь.
С уважением Игорь.
Где то уже спрашивал.
Можно использовать в бортовом редукторе шестерни (прямозубые) из КПП, трактора или грузовика? Момент на ведущем валу 1170Н*м (117кг*м).
