Тормознул javascriptemoticon(':oops:')Макс писал(а):дак 7,5 получаеться через 4 шестерни
Доработка рк уаз для болотохода 6х6
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Кулибин
все корпуса точил под скользячку и приваривались не сплошным швом, а по 10-15 мм с 3х сторон, далее до полного остывания и опять проварка(и не выбивал подшипники с валлами, что бы не повело. ни один подшипник не посинел) стянуло не сильно, свободно выбиваються валы
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Кулибин
да, четвёртый вал на будующее - лебёдку прислюнить можно, как раз подходит фланец с раздатки на шлицевую вторичного вала
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
день добрый!!!
у тебя чертежей не сохранилось по удлинению вала!?!? или тот чертежик от руки можно использовать?
как я понял ты просто выточил удлинитель, приварил его электрозаклепками на родной вал и нарезал шлицы!?!?
а потом шлицы как-нибудь закаливал или цементировал? или ему и так ничего не случится?
день добрый!!!
чертежей нет, удленитель обварил по окружности(стык с шестерней) и электрозаклёпки. со шлицами ничего не делал, так сырые и ходят. работает РК нормально, всегда включен задний и средний мост - скручивания не происходит.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
спасибо, понял. но мне придется шлицевую часть готовую брать и состыковывать. станочная база на работе есть, но токарь неахти, а сам я только на токарном немного, а на фрезерном боюсь тяму не хватит.Макс писал(а):вовочка
а как думаешь, если на АЗЧ полностью вал заказать - дорого возьмут?
