Он не в ту сторону крутит .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Понял. Но не совсем.
Он у тебя задом наперед стоит?
Вращение можно поменять перекинув провода на щетках и развернув щетки немного в другую сторону. на небольшой угол.
По бендиксу - они одинаковые с Запорожцем?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Они на массе сидят , весь щетко держатель надо переделывать и червяк загона шестерни после пуска не в туда и сам бендикс есть клиновая муфта и тоже не туда .
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
щеткодержатель то переделаешь. Не велика задача.
Соединить вал якоря восмерки с червяком запорожца.
Сварить половинки валов.
Чем тебе еще зимой заниматься.
Модуль шестеренек одинаковый ? Я вот не помню...
А у копеешного стартера куда вращение?
Восмерошным стартером я УД-1 запускаю. Значит они с копеешным в разные стороны крутятся. Иначе накой я бошку делал бы на него...
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
"Мне за трактором не дойти , трактору до меня не доехать . Еще я валы в стартерах не варил ".
Василий, сам говоришь что стартёр от мотоколяски слабоват а сам не хочешь мощный поставить.
Делай хорошо - и не надо будет за трактором бегать. .
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser, есть видео на ютубе как переделывают авто генератор в безщëточный мотор, примерно той же мощности.
Даже на электромотоциклы ставят, так что я думаю лифан точно провернëт.
Точно надо точно передаточное расчитать и ремень зубчатый.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сегодня в плотную встретился с подобной проблемой . Два ремня профиль Б и встроенный НШ напрочь тормозят пуск . Роспуск ремней как на мотоблоке ни к чему не приводят они честно выполняют клино ременную передачу .achuser писал(а): ↑28 дек 2025, 17:15 Может в курсе кто, есть ли стартер-генераторы в каких авто на 12в? Или из чего подручного у кого-то опыт есть сборки на лифаноподобные ДВС. Через ремень бы крутить мотор и заряжаться с одного двигателя, а то зимой родной стартер не в силах провернуть мотор с навесным.
В кпп минитрактора существует маховик с венцом , правда плитой заглушена постановка стартера . Может есть смысл его туда вернуть ?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
С ручного стартера я все же его успешно запускаю, вчера даже попробовал в минус 20. Но было солнце, поэтому, собственно, и пробовал ) Электро стартер слабоват.
Кстати, вот такой момент интересный, 2х цилиндровый лифан без катушки брал, но если отключить массу он продолжает работать, замерил напряжение на аккуме в отключённом и работающем, какой-то заряд да идет, значит встроенная катушка ампера на 3 в нем есть, но на борту нет никакого реле-регулятора, где это прячется и как работает?
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не было печали... Идет бензин в масло, новый мотор 9 моточасов наработки. Подозреваю, что идет давно, т.к. подозрительно быстро бензин улетучивается из бака. Пока технику собирал, гарантия закончилась уже. Например, поменяю масло, что-то сделаю с карбом. Через свечу можно заглянуть в цилиндр на предмет задиров, но что в первую очередь пострадает, думаю, что вкладыши и даже идеальный цилиндр представления о последствиях возможных не даст? А бенза там, походу, не меньше, чем масла самого по объему... Мотор 2х цилиндровый лифан. Одна свеча черная, мокрая, вторая получше, белая. Может ли еще он ровно работать на 1 горшке, а бенз со второго просто не сгорая сливаться в картер? Крайние запуски наблюдалось недостаточная мощность, проседал по оборотам и пытался заглохнуть под нагрузкой, которую ранее переваривал без проблем.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну не бензин конечно . Но во время пропуска вспышки малая доля паров попадает в картер и смешивается с масляным туманом . Если пропуски вспышки постояное явление , то бензо воздушная смесь смывает масляно воздушную попавшую меж поршнем и цилиндром . Цилиндрово поршневой (ЦПГ)приходит хана . У дизелей быстрее т.к. там форсунка может лить натуральными струями а не смесью .
Ну и вакуумный насос при прорыве мембраны может хавать топливо картером . И не только вакуумный , механический тоже на такое способен .
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите , пожалуйста , кто знает подходящий для наших колес электронный манометр. Переделанный из тонометра не всегда ведет себя корректно.
Серёга П
Серёга П
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо, но 25 000 р это неприемлемо.
