композитный колесный диск, ковка+карбон
ququ
Сообщение ququ »
... да, еще - вакуумировать стеклоленту можно обычным промышленным пылесосом взятым в аренду, а если есть поршневой компрессор, то вообще можно создать вакуум, близкий к единице.
Сообщение Юрич »
ququ писал(а): 08 ноя 2025, 11:26 2 слоя, 30 минут времени и один диск готов!!!
Сам не клеил, но видел, как выкладывается анатомическое сиденье, крышка моторного отсека багги и др.
А так же видел как формуются детали планера на двухмоторные гидропланы на производстве.
Боюсь, что не так все оптимистично получится...
ququ
Сообщение ququ »
Юрич писал(а): 08 ноя 2025, 11:45
... если руки не из задницы, то все будет точно так, как я описал!!!
ququ
Сообщение ququ »
И еще в догонку...
Никаких нафиг гелькоутов и краски!!!!
Эпоксидку можно покрасить в теле.
Берем смолу, добавляем туда буквально щепотку пигмента для бетона и размешиваем:
11087
Затем добавляем отвердитель и размешиваем еще раз:
11088
Я красил транец на лодке этим составом, на нем не остаются следы от струбцин мотора, чрезвычайно прочная штука :)
11089
Если колерованную смолу использовать при наборе ламината, то такую "краску" ничем не отковырять!!!
SLOW
Сообщение SLOW »
ququ писал(а): 08 ноя 2025, 11:26 Подаем давление и мяч равномерно придавит уложенную стеклоленту во всех направлениях!!!
Можно перед этим натянуть внутри пищевую пленку, что позволит осуществить процесс не замарав смолой сам мяч.
Я немного со стеклопластиком работал, но не методами Дениса, а так ... руками.
Описанный выше метод кажется мне очень мало работосппосбным:
в обычном ручном методе (для чайников) формуют так
мажут болван (или предыдущий слой) смолой, на него бросают сухую (это важно) ткань и ткань "тонет в смоле" - всасывая смолу в себя. Далее руками, шпателем, роликами - тут кто как умеет расправляют ткань чтобы она заняла все ямки и внутрение угла и ГЛАВНОЕ чтобы не было пузырей воздуха. Почему так не знаю (наверное в середине пакета пызыри или сеточка даже в плюс) но в кранийх слоях в 4-5 слоях ткани... а я всегда работал тонкой тканью ибо толстую выкладывать сложно не было пузырей.
При описанном методе пропитанная лента, да еще и толстая никогда пузыри воздуха из себя не выпустит. Прессование прижимом... ну не знаю если давить там тон... 300 может что то и выдавит, но мячиком столько не надавить да и форма должны быть чуть по сложнее для этого.
В гаражных условиях с пузырями или борються уладкой сухой ткани на слой смолы или вытягивают пузыри вакумной опресовкой - она куда эффективнее давления. Но делать ее в гараже не так уж и просто и более затратно
SLOW
Сообщение SLOW »
ququ писал(а): 08 ноя 2025, 12:11 Никаких нафиг гелькоутов и краски!!!!
Никогда не делал стеклопластик "на продажу", но полагаю Вы не вполне понимаете смысл гелькоута.
Он не только не столько для красоты , сколько для защиты стеклокомпозита (особенно это для полиэфирного пластика важно) от попадания воды - стеклоткань пропитанная смолой все же имеем возможность спитывать воду, а дальше после разморозки быстро разрушается. Процесс называется Осмос и бороться с ним трудно весьма. А гелькоут это та же смола со специальными добавками, которая создает (первое время) пленку водонепроницаемую на поверхности изделия.
ququ
Сообщение ququ »
SLOW писал(а): 08 ноя 2025, 13:01
Ну, переубеждать вас думаю бесполезно :)
... однако я зуб даю, что предлагаемая технология укладки никаких пузырей физически не допустит.
ququ
Сообщение ququ »
SLOW писал(а): 08 ноя 2025, 13:06
... это вы не вполне внимательно читаете.
Я 10 раз написал про эпоксидную смолу, которой осмос по барабану!!!
ququ
Сообщение ququ »
... я бы сделал, но, делать только ради того, что бы кому то, что то доказать, довольно глупо :)))
Если кому то нужен нестандартный диск, какой то особенной формы, то готов сделать опытный образец, за стоимость материалов.
Диск и матрицы отправлю для тиражирования.
Если не получится то все затраты беру на себя. :wink:
Можно наверное сделать полегче для камеры вместо бескамерки.
SLOW
Сообщение SLOW »
ququ писал(а): 08 ноя 2025, 13:19 про эпоксидную смолу, которой осмос по барабану!!!
У меня определенно не хватает знаний чтобы спорить.
Из общих соображений думаю что осмос присутствует в любых материалах это процесс проникновения веществ в малые отвестия (молекулярного или околомолекулярного размера). Почитайте интернет.
Да разрушение в результате осмоса характерно для корпусов стеклопластиковых лодок сделанных их полижфирной смолы, но факта что стеклопластик осмоса совсем не боиться я нигде не находил. Собсвтенно осмос в эпоксидном стеклопластике точно присутствовать должен - любой композитный материал с заметной долей волокон на молекулярном уровне "пористый", насколько это разрушительно для стеклопластика , да еще и не используемого в роди плавсредства - не скажу.
Меня больше гораздо смущают пузыри воздуха которые при предложенном Вами способе формовки будут неизбежны (толстые ленты, предварительная пропитка ....) и туда с большой вероятностью будет вода затекать. Тогда разрушения будут не уровня осмоса, а обычное расслоение как скалы крошит вода при циклах замерзания \ размерзания.
ququ
Сообщение ququ »
SLOW писал(а): 08 ноя 2025, 13:33
Вы, извините, говорите ерунду!!!
Пузыри воздуха возникают под тонкой сухой стеклотканью при попытке пропитать ее прямо на матрице.
НИКАКИХ ПУЗЫРЕЙ в пропитанной 3 мм. стеклоткани не будет!!!
Тем более отформованной под давлением....
ququ
Сообщение ququ »
... и главное, укладка 100 мм. стеклоленты, в разы проще чем цельного куска стеклоткани!!!
Сообщение Юрич »
ququ писал(а): 08 ноя 2025, 13:18 ... однако я зуб даю, что предлагаемая технология укладки никаких пузырей физически не допустит
ququ, а вот зря ты так с зубами! Их всего то, в лучшем случае, 32...
Если пузырь воздуха в массе смолы сдавить до 150 бар, то он перейдет в сжиженное состояние, но из этой массы не выйдет. При нормальном давлении опять превратится, прикинь, в тот же самый пузырь воздуха!
А вот при снижении парциального давления на вспененную жидкость, весь воздух "всплывает" из толщи на поверхность и устраняется.
То, что не под силу избыточному давлению в десятки бар, вполне работает с разрежением даже в половину атмосферного!
Для примера, когда выклеивают половинку крыла планера по матрице выкладывается ткань по определенной схеме по углу и слойности, а затем накрывается пленкой, прижатой уже по периметру, и вакуумируется от кончика до корня. После этого пузырей в стеклопластике не остается, заполнение смолой полное и без излишков. Если это не так, заготовка бракуется, планет все таки, у него, кроме крыльев, ничего нет для полета!
ququ
Сообщение ququ »
Юрич писал(а): 08 ноя 2025, 13:55
Мне нечего вам ответить, кроме одного - мяч именно так и будет формовать изделие, только от центра к краям :)
До изобретения вакуумной инфузии, подобные изделия вполне успешно доводили просто в вакуумном мешке, тут я ничего сам не придумываю.
Ну, и нужно понимать, что речь идет о диске, а не о планере.
Вообще любые комментарии бесполезны, без того что бы сделать реальный опытный образец!!!
Поэтому дискуссию можно закрыть.
ququ писал(а): 08 ноя 2025, 14:22 без того что бы сделать реальный опытный образец!!
Ну вы его делать не будете или все же будете? Не совсем понятно @=
