Вот за КРУПНЫЙ шрифт спасибоБАРАБАНЫ ВРАЩАЮТСЯ НА ОСЯХ В ПЛАСТМАССОВЫХ ВТУЛКАХ
Слово в слово, мой знакомый так же говаривал.самое главное в борьбе с сорняками - это ВОВРЕМЯ производить обработку междурядий картофеля
Такую самому изготовить проще!Мы ботву сбиваем цепьями. На навеске стоит Г-образный редуктор 1:2 .К нему от ВОМ карданом подвод.На выходном валу редуктора крепится диск с севалки,в диске два отверстия,к которым крепятся два отрезка цепа.Перемолачивает так ,что не надо ничего убирать.
Да хрен с ними с сорняками, когда прополка идёт не в ручную. Это когда в ручную, тоЦепи всё измельчают все семена сорняков рассеяны по огороду потом запахиваются
Видел в инете вертикального расположения ( диски с цепями ) цепные говноразбрасыватели. Из бочки ( горизонтально расположена ) легко делается.
А мож спец. грабельками прикреплёнными позади ежей эти сорнячки на межу оттаскивать, если есть такая нужда...чтобы не притоптывать вырваные сорняки
( Я всё с тестем спорю по поводу уборки с поля всяких сорняков. Он мне - надо. А я ему Курдюмова в ответ - не надо. Тесть обычно побеждает потому, что знает мою истинную цель...
Кстати может и скошенную ботву грабельками на межу, может не будет такого разброса семян? ась.
Может она и будет маленькая и манёвренная, но бункер убъёт эти достоинства. Не убёт, если будет сам маленький. А вообще, я как раз специально под такие штуки задумал лепить спец. минитрактор. Что б сам был маленький, манёвренный, универсальный и по возможности прост и относительно не дорог в изготовлении и не только это..., да какраз приспасобленый под такие "микрокомбайны". Что бы ихнии большие бункера не мешали манёвренности как им самим, так и трактору, прятать я их собираюсь под высокий клиренс минитрактора. Клиренс меняющийся ( маятники как у Т-16, они же бортовые редуктора ). Маневренность увеличить собираюсь за счёт бортового ( фрикционного ) поворота. Такая компановка обеспечит хорошую маневренность и мало занимает место на маленьком поле, при всей своей универсальности некоторых навесок. Короче фишка в приличном клиренсе и в бортовом повороте.чтобы маленькая была манёвренная и ботву в бункер убирала
Поскольку это не единственные предполагаемые функции моего предполагаемого девайса, то кой о чём мне хотелось бы попозже посоветоваться с Астериксом.
Точа извини за повторы, но хочу зарезюмировать; с твоей конструкцией и размерами ежей, и твоим медурядьем, у тебя в конце концов не доходит дело до окучника? Правильно?
