ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
				achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Привет. Может мосты поменять и не вспоминать о них больше? Самый простой вариант будет ) да и вряд ли оно куда поедет на таких колесах, мотора не хватит.
				Данияр Лядов
				Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Из прочитанного понял, что можно коробку от переднеприводных, или движок  от Ока и тд,.
А если сделать понижение со звёздочками?
От раздатки вал небольшой который на подшипнике прикреплен к раме . На нем звезда с меньшим количеством зубьев, и через цепь на флянец моста,на котором побольше звезда..и спереди также)))
Это то,что пришло в голову)
Только как посчитать сколько понизить,чтоб всё норм работало.
Машинка по полям и маленько по лесам,часть зимы,и весеннее время
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
После приводов и пр. на пределе несущей способности и для получения нужного для увеличенных колес передаточного числа трансмиссии нужны колесные редукторы с передаточным числом 2,0 или более.
Не уверен, что с ободрышами ГАЗ-66 у тебя выйдет пневмоход с достаточно низким удельным давлением на слабый грунт и снег. Нужны более крупные колеса и более мягкие. Например ободрыши Ви-3 или др. от 1200х500
Если пневмоходные качества не нужны (плавать и не проваливаться на слабом грунте), то с ободрышами ГАЗ-66 и колесными редукторами хотя бы на базе шестерен УАЗ (31/16=1,94) можно сваять двухместный "пневмоходный багги" с большим дорожным просветом.
Успехов!
				achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Тут стоит определиться какую проблему решаем. Если слабых мостов - это одно, слабого двс-другое. Повышая момент до моста - мы еще больше его нагружаем. Понижая момент, тем же окушечым ДВС - оно тем более ехать не станет. Да, обе проблемы можно решить колесными редукторами, т.е. увеличив момент уже после редуктора, чем разгрузим полуоси. Но тут уже придется помудрить, если на родные жиговские мосты.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А фото этого изобретения есть?
				Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Скоро попробую сфоткать
				Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не могу вставить фото. Пишет: ошибка HTTP
				Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Спасибо за ответы.
А если понизить звёздами за раздаткой?
В дальнейшем буду обдирать КФ 97,доноры есть
				Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Делают же на нивовской раздатки с мостами классики. Как?achuser писал(а): ↑07 сен 2025, 18:08 Тут стоит определиться какую проблему решаем. Если слабых мостов - это одно, слабого двс-другое. Повышая момент до моста - мы еще больше его нагружаем. Понижая момент, тем же окушечым ДВС - оно тем более ехать не станет. Да, обе проблемы можно решить колесными редукторами, т.е. увеличив момент уже после редуктора, чем разгрузим полуоси. Но тут уже придется помудрить, если на родные жиговские мосты.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
вы с начала залейте фото в галерею форума. А затем сможете выложить в тему
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вы сначала расскажите какой у вас опыт с железяками. Какой станочный потенциал. Бюджет работ и тогда вам накидают советов, готовых решений и прочего.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У них такой же диаметр, как и у ГАЗ-66, только широкие...
Про цепи лучше не задумывайся!
Назначение транспортного средства какое предполагается?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Нивовская раздатка держит дизель 1,9 литра, только без "понижаек".
А мост Нивы держит 800 кГ вертикальной нагрузки.
Таким образом, с метровыми, или чуть большими, колесами может выйти вполне соразмерная машина.
Только нужно скорость снизить вдвое, а это двухратное повышение кр.момента, соответственно!
Решение, повторяю, колесные редукторы!
Понимаю, вдруг такую тему не поднять, тем более, впервые...
Тоже интересно:
Тогда и решим что нибудь.
				Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
С железками работал)
Делал трёхколески.
Тут так получилось. По случаю приобрел вот эту штукенцию. Научился обдирать колёса. Прокатился на штатных- как нива.
Подумал,как же с большими то?
И полез в форумы,ютубы.
Станков нет. Денег тоже))Болгарка,сварка.
						Делал трёхколески.
