Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
v_gora
- ЗАБАНЕН
Вопрос не в угле, крестовина она и в африке крестовина, при вращении в крайних вроде положениях вал движется с ускорением и замедлением, соответственно чем выше угол, тем больше эти рывки, компенсируется тем, что валы стоят параллельно, и когда на одной крестовине вал ускоряется, на второй замедляется. в каком именно положении точно не помню.
В полноприводной казели и соболе есть рывки на руле именно он неравномерного вращения, знаю это со слов тех, кто на них юзает.
yepti
проще изучить основы-
http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/dvoino ... r_Gyka.htm
- ЗАБАНЕН
Oleg2365
Цитата-Двойной карданный шарнир Гука
разновидность сдвоенного карданного шарнира, обеспечивающая больший, чем шарнир Гука угол между валами, а также обеспечивает равномерное вращение ведомого вала. В этом механизме углы а1 и а2 равны, а вилки на валу 2 расположены в одной плоскости. Угол наклона валов двойных жестких карданных механизмов может достигать 38°
А помоему, судя по справочнику,с карданом все получиться!Просто нужно две крестовины на концах кардана.
- ЗАБАНЕН
НетOleg2365 писал(а):Просто нужно две крестовины на концах кардана.
только при ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ведущем и ведомом валах, там действует принцип самогашения, то есть промежуточный то ускоряется, то замедляется, а на крестовинах это гасится.Oleg2365 писал(а):акже обеспечивает равномерное вращение ведомого вала.
У меня подобные грабли, правда не понял почему, вроде всё нормально, с натяг проблем нет, а чуть быстрей и рыки сразу, спасает то, что двиг СЗД, а остальное ГАЗ 51-53, вроде чуть чуть валы не параллельны, а может блокировка 66-го срабатывает.
Aleksej2000
Да, это точноv_gora писал(а):Вот видете сколько нового после выкладки фотографий...
Ну и это тоже же хорошо! Отрицательный опыт тоже опыт!Саня писал(а):Новых граблей!!!v_gora писал(а):сколько нового после выкладки фотографий
Главное их вовремя исправить
Я так понял, что эта удлинненная крестовина только дает больший угол излома, но именно рывки не сможет убрать. Да и на схемке там вроде как показаны ведущие и ведомые валы паралельно, если правильно чертежик понял.Oleg2365 писал(а):Саня
Мне не проблема повернуть мост как правильно, но вот только смущает, что хвостовик будет намного ниже, хотя это не столь существенно, т.к. картер моста все равно ниже. И вдобавок я все же задумался насчет колес с 20 размером. Пока покупку 16 колес отложил, именно из-за клиренса решил подождать, если деньжата появятся, тогда и раскошелюсь на бОльшие колеса.
И вот еще думаю насчет ШРУСа вместо крестовины: их имею предостаточно по цене лома. На как ШРУС крепить на посадочное раздатки и моста? Делать переходники? Варить вроде как негоже, металл отпущу...
Хотя я на днях попробую, как Саня советовал, может о пустом разговоры:
Саня писал(а): проверяется просто, прихвати карданы как есть, подсоедини к мосту и прокрути от руки, затем поставь валы параллельно, и снова покрути, если не почувствуешь делай как хочешь
Oleg2365
- ЗАБАНЕН
иномарочные крепятся болтами, на хвостовик переходник, и к нему прикручивать. только с осевым ходом на задний мост определись, чтобы ШРУС не выскочилAleksej2000 писал(а):как ШРУС крепить на посадочное раздатки и моста? Делать переходники?
на счёт 20-х колёс сильно не заморачивайся, всё равно в идеале точка подъёма плуга(шарнира должна быть 5-10 см от поверхности земли, то есть где то на одной высоте с низом редуктора.
Oleg2365
yepti
как можно не понять,сам же цитируешь-Aleksej2000 писал(а):Я так понял, что эта удлинненная крестовина только дает больший угол излома, но именно рывки не сможет убрать
еще раз для непонятливых-Oleg2365 писал(а):Цитата-Двойной карданный шарнир Гука
по-русски-
двойной гук есть эрзац разновидность шруса,для трактора
берешь две вилки,приворачиваешьдруг к другу-вот и получился двойной гук.
yepti
Oleg2365
Последний раз редактировалось Oleg2365 18 янв 2010, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
