Элфорус - переломка с электроприводом
Переломки
Nik59
Сообщение Nik59 »
После июньских дождей лес превратился в амазонскую сельву во время разлива. Реки вышли из берегов.
Заодно проверили наголовное крепление экшен камеры :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Вчера съездили на болото. Воды много. Ездили три часа. Проехали 15 км. Среднее потребление 2,5 кВт/ч.
Везде проходит, хоть и не быстро. Главное - не ломается :). Получилось длинное видео. Если кто досмотрит до конца - молодец :)
Сообщение МВП »
Замечательно . Что бы не сьездить с бензиновой таратайкой в паре . Места красивые . Оводов (слепней , паутов ) не видно . Благодать . Подготовка в рейс сложная штука ? Иль под вопли бабы жены "тя куды шесты сутки в таку рань прет, вчерась до ночи хлысты с реки таскал " канистру сбулькнул в бак и помчал ? Вечор с горы надо до стану сползать 12 км иначе рыба прокиснет до мух . Генератор на стане есть , но тухлый , бензину больше мово жрет чтоб обратно в гору .
Сообщение МВП »
Полетит ли пылесос ? Полетит . Дымя пороховыми газами он полетел но низко и по горизонтали ... Батарейку мы с "Патой" так и не запустили в воздух . Прошло время и батарейка полетела таща груз . Я отстал от свово предка , сильно отстал в мозговом исполнении . Изменились законы ? Нет . Батарейка стала жрать много . Очень много . Однажды она сожрет всех . Самый не превзойденный аккумулятор солнечной энергии -углеводород работающий миллиарды лет автоматически восстанавливаемый биотехникой планеты до тех пор пока не нарушится баланс веществ (либо одно свалит в космос либо другое подвалит что хим формула немного не примет и будет остаток реакции .
Никакие озоновые дыры никуда не собираются сваливать , и не могут отдать ни атома кислорода . Все элементы будут тут и будут использованы . Дохлые аккумуляторы тоже на радость водорослям , которые не адаптировались и трижды меняли мир как им надо под кислотный . Все дружно дохли до 30 процентов . И ет не судьба , ет надобность очистить планету .
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Nik59 писал(а): 22 июн 2025, 16:28 Вчера съездили на болото. Воды много. Ездили три часа. Проехали 15 км. Среднее потребление 2,5 кВт/ч.
Хорошие места для испытаний техники.
Колеса совсем лысые, постоянно буксуют.
Резервная батарея пригодилась?
Nik59
Сообщение Nik59 »
В колесах еще нужно уменьшать давление. В следующий раз попробую сбросить меньше 20 мм рт. ст. 🙂 Да, протектор не самый зацепистый, но других в такой весовой категории нет. Заводские колеса с протектором на 120 кг тяжелее. Для меня это неприемлемо.
Резервную батарею не использовал, брал на "всякий случай".
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 23 июн 2025, 08:12 Хорошие места для испытаний техники.
Гор не хватает🙂
Недобрый
Сообщение argon84 »
Nik59 писал(а): 23 июн 2025, 10:56 В колесах еще нужно уменьшать давление. В следующий раз попробую сбросить меньше 20 мм рт. ст.
Не надо привязываться к цифрам, они индивидуальные для каждой конструкции. Чтоб увереннее ехать по такому болоту на боковине колеса должна быть хорошая складка. Надо сначала стравиться и только потом посмотреть какое это давление.
Nik59
Сообщение Nik59 »
argon84 писал(а): 23 июн 2025, 13:47 Надо сначала стравиться и только потом посмотреть какое это давление
Так и сделаю :) , только цифру уже не увижу. 20 мм.рт.ст. - последнее деление на моем тонометре...
Недобрый
Сообщение argon84 »
Есть тонометры со шкалой до 200мм.рт.ст. У них шкала от 0 начинается :$
Nik59
Сообщение Nik59 »
argon84 писал(а): 24 июн 2025, 00:36 Есть тонометры со шкалой до 200мм.рт.ст. У них шкала от 0 начинается
Возможно есть, но у меня вот такой. Ноль, когда стрелка вертикально вниз, хоть он и не подписан.
10798
Летом держу давление 30-40, зимой 20. При 20, когда стоит на твердом, колеса уже заметно проминаются.
На болоте получается нужно еще меньше. Будем тренироваться :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Доделал палатку. Выехали на природу, потренировались в разворачивании полевого лагеря :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
По болоту на практически спущенных колесах. Буксует меньше, но быстро все равно не поедешь :) И колесики жалко...
Ездили 3 ч 40 мин. Сожгли 66% заряда аккумулятора.
10834
До осени перерыв. Пора на Север, поработать геологом :)
10508
Андрей 318
Nik59 писал(а): 06 июл 2025, 13:03 По болоту на практически спущенных колесах. Буксует меньше, но быстро все равно не поедешь :) И колесики жалко...
Мотор и контроллер сильно греются в таких условиях?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 07 июл 2025, 08:46 Мотор и контроллер сильно греются в таких условиях?
С двумя работающими кулерами ( по одному на контроллер и двигатель), контроллер совсем не греется. У него двукратный запас по мощности. А двигатель, градусов 40-45. Честно говоря, я перестал за ними следить. Да и на улице с утра не жарко, не больше 15 градусов.
Вернуться в «Переломки»
