ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну то, что москвич, волга, уаз - гидравлика гно, эт понятно, но, думаю, не такая уж проблема перейти на современную, газели, патрики, иномарки и тп, которую и продавить реально и мозги не делает...
RED
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Нужна помощь! Подскажите у кого есть положительный опыт установки коробки передач от ВАЗ 2108 или может АКПП на двигатель LIFAN 29 л.с.? Прошу подсказать варианты готовых решений!
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну про акпп не знаю, а коробку то механическую вплоть до готовых решений. Или нужно вал в вал воткнуть, без цепей, шкивов и тп?
RED
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Готовые решения есть на коробки и там не важно, какой мотор будет. Самый простой вариант с цепью. Т.к. если что не так по передаточным, сможете поиграться со звездами. Но, если позволяет место,ничто не мешает вместо шкива на вал напялить втулку между мотором и коробкой, ну а подрамник уже самому варить, например, общий под двс и кпп.
Ссылки точные не дам, но есть как в ютюбах, так и в общем поиске найти можно, по запросам типа "полноценное сцепление/ автомобильное сцепление" и тп на кпп.
Вот пример решения вал в вал таких ребят есть несколько, кто на продажу делает, адаптировать плиту под 2 цилиндровый, думаю, проблема не большая для них будет. https://vk.com/video-134495376_456239569
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите, правильно понимаю, что распред р40 в нейтрале перекрывает каналы а и в золотником и клапан в жизни распреда в этот момент не участвует, т.е. какие-то гидроудары он уже не сгладит и в обратку ничего не сплюнет?
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравствуйте, Подскажите, кпп ваз 2109 может постоянно крутиться в обратную сторону? У неё там нет никаких маслоподающих устройств? И дайте пожалуйста ссылку на самодельный вездеход с передним мостом луаза и девятошной коробкой
SLOW
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Видел немало споров на данную тему. Финала теоретического не видел, вездеходы использующие КПП переднеприводных ВАЗ с вращением в обратную сторону существуют и, вроде бы про критические проблемы не слышал. Опять же - всегда надо оценивать какие моменты и обороты подают на КПП 2108 (в саможелках очень по разному бывает...)алексей1980 писал(а): ↑31 май 2025, 20:56 Здравствуйте, Подскажите, кпп ваз 2109 может постоянно крутиться в обратную сторону? У неё там нет никаких маслоподающих устройств?
Что есть "передний мост ЛУАЗа" - там же, вроде бы КПП стоит (почти запорожское КПП) и никакого моста неталексей1980 писал(а): ↑31 май 2025, 20:56 И дайте пожалуйста ссылку на самодельный вездеход с передним мостом луаза и девятошной коробкой
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Имеется в виду продольно-рычажная подвеска на торсионах. Изобрел Ф. Порше в 30-х Такие ставили Фольксваген Жук, ФИАТы и, соответственно, на ЗАЗ 965, 968 и ЛуАЗ.
Удобная подвеска для мелкого гусеничника. Встречал такие решения, но не интересуюсь бортоповоротными, поэтому не запоминал....
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
на первичный вал коробки сядет 42 зубовая звёздочка иж планеты. Самое непонятное - как соединить выходные торсионы ваз с луазными. У луаза большой ход на сухарях, у ваза в 3 раза меньший. При работе подвески может не хватить ходов. Потом непонятно, оставить на луаз редукторах карданчики или всё делать на шрусах. Или вваривать дополнительную шлицевую куда то. Много вопросов.
Дмитрий Р
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Наверное не торсионы,а полуоси.Я соединял луазовский редуктор задний и передний(кпп конечно) с самодельными бортовыми по типу луазовских,там крестовины стоят от газ,уаз штатно.Хода хватало,"лопаты" только нужно делать на подшипниках и крепить к корпусу кпп и редуктора луаз.У вас задача проще к гранате ваз приделать фланец уаз. и про шлицевую не забыть.Диаметров точно не помню шлицевых,у меня на вездеходе оторвало кардан уаз до главной передачи.Сразу изменил размеры с уаз на газон и прочие шестьдесят шестые крестовины.
Схемы вашего вездехода мы не знаем,потому сложно сказать...
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
схемы пока у самого нет точной. Есть двигатель планеты, коробка ваз и часть передней подвески луаз. Правда нет рулевых устройств. Но это найду со временем. Просто ходы подвески луаза огромны. Обязательно нужна шлицевая с какой то сельхозтехники. Типа вома мтз. Вы с чего брали?
СанычСан
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
две коробки через понижайку=уже будет рвать ваз полуоси
Я модернизировал такую переломку с Тулой-без проворачивания камер-стало рвать "чашки"-коробка иномарочная.
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
простите, туплю. 1 кпп это встроенная туловская, затем цепная передеча на 2 кпп переднеприводного типа. С неё шрусами момент раздаётся на колёса. Я правильно понял? Или у вас колёса полтора метра пневматики? как то сложно представить что мопедный движок может порвать автомобильные запчасти
Данияр Лядов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравствуйте! Всем ДВС!
Не могу найти .....
Приобрел изобретение: двиг- 2103, кпп- классика, раздатка- ваз 2121, мосты-ваз.
На своих колесах нива получается.
Из прочитанного понял,что при такой компоновке будет рвать полуоси, если поставлю ободрыши от газ 66.
Помогите пожалуйста, какие варианты переделок имеются? Заранее всем благодарен!
Не могу найти .....
