Не переживай определимся с донором сделаем отдельную тему.
Лично тебе обещаю, привезу колесо сделаю тему 1600х600
Нет, роликовый привод мне не нравится.gudvin писал(а):Это под роликовый привод
Я хотел бы видеть такие шины, сделанные промышленным способом. Обдирка, на мой взгляд, удел самодельщиков, делающих вездеходы для себя. Меня в данном случае интересует резина для коммерческих вездеходов высочайшего качества.gudvin писал(а):Я правильно понял, изготавливать путём обдирки, нарезания протектора?
Да, подключал к системе манометр и очень плавно менял гидрораспределителем давление от 0 до 15, затем подключал другой манометр и так же плавно доходил до 50-100 в зависимости от того, на сколько отрегулирован редукционный клапан.tixoxod-4x4 писал(а):Тоесть получается, что усилие нарастает относительно плавно и есть возможность "подруливать" в движении?
Гидрораспределитель самодельный. Один вход от насоса, 5 выходов: обратка, правый и левый тормоза движения, правый и левый тормоза торможения. Последние два идут через проходные главные тормозные цилиндры и стояночные тормозные краны.ztaurus писал(а):что за гидрораспределитель стоит (ну тот к чему штурвал прикручен). От чего, как работает, может просто ссылка есть на описание. Не совсем понимаю как с системе жидкость циркулирует....
Лично я не против поставить на свой вездеход ободранные колеса. Но на серийные машины надо ставить шины заводского изготовления.gudvin писал(а):Жалко, ведь правильно ободранные и покрашенные колёса по качеству лучше. Лучше чем Арк-транс точно.
Плюс рисунок любой по заказу.
сначала нужно изготовить и испытать пресформу стоимость лям или болееmaratovich писал(а):я к тому что по качеству трекол же отличные колеса? вот + к их стоимости еще немного за счет того что потенциальное колесо выше. т.е. оно должно быть дороже автороса и трекола
+1!Алексей Сургут писал(а):Леша,единственная проблема-эти колеса не будут пользоваться спросом,поскольку на распространенные мосты они велики, а на 66 мостах-легкий вездеход не получится,т.е очень ограниченный спрос.
