Начал постройку Кикиморы
Dima.albedt
Да вроде как всё основные этапы освящал, разве что без этапа колес, ну да ладно, сделал сверловку фланца поворотного кулака, исправив тем самым кастр, и получу четкий ноль на рулевом,а то приходилось откровенно ловить дорогу , было страшно ехать даже на третьей передаче. удлинил серьги передних рессор, удлинил вылет рулевого колеса и заодно придумал как буду дорабатывать тормоза, решил не переносить а просто добавить систему тяг с ещё одной педалью на правый борт, решу таким образом две задачи, сделаю как бы механический усилитель увеличив длину новой педали и подберу соответственно длину тяг и решу проблему эргономики таким нехитрым образом.по сути остаётся пересверлить вторую сторону моста и все, механические доработки на этом будут завершены.
Dima.albedt
Пробовал делать фото, не лезет сюда, завтра уменьшу и повторю
Dima.albedt
Dima.albedt
Не знаю как вставить фотографии на минимальном разрешении пишет файл большой
- Недобрый
Через галерею galleryDima.albedt писал(а): ↑29 апр 2025, 11:13 Не знаю как вставить фотографии на минимальном разрешении пишет файл большой
Dima.albedt
Доброго вечера всем, могу подвести какие то итоги ибо летом поездил немного правда без дальних выездов так как пока не решил очень важный вопрос с транспортировкой, мой товарищ делает эвакуатор на базе Мерседеса скорее всего на нем и будем ездить, а пока эксплуатация по месту в лес да за грибами, техника не подводила, главное почти есть попадание в общее пч, и хватает понижения, хотя если буду проектировать следующую модель то буду корректировать максимальную скорость, на высшей в раздатка не разу не переключался более третьей в коробке, при этом на третьей общее пч около 17 из этого стоит исходить только это должно получиться на высшей передаче в коробке ну да это скорее следующая тема а по этой, закончил обшивку и остекление не сделал пока только заднюю дверь но решил что она будет из двух частей открываться вверх вниз и нижняя будет выполнять роль лесенки .доделал тормоза добавил педаль на правую сторону и систему тяг на предыдущую, получился импровизированный усилитель, сделал систему отопления прям под лобовым справа радиатор с вентилятором, остаётся сделать проводку решил не мудрить и просто делать простую схему не используя готовую проводку а растянуть провода и собрать в жгут. Не удалось пока попробовать плавучесть, ещё из доработок вспомнил, у нас есть большие горки и один раз на спуске выбило передачу в РК, очень неприятный момент если учесть что не проектировал серьезной тормозной системы, дооснастил после этого рычаги принудительными фиксаторами. Интересует теперь какое освещение удобнее вне дорог, не уместнее ли использовать не обычные фары а фонари чисто осветительные для помещений ведь скорость небольшая и нужно лучше видеть детали вблизи а фары больше для дистанции, хочу взять пару ламп светодиодных и попробовать.
Dima.albedt
Доброго вечера всем, поездил этой зимой немного, все ждал когда потеплеет что бы проверить как едет по оттаявшему снегу и вот сегодня в полной мере это получилось,. В этом году вообще снега и мороза много, по рыхлому снегу идёт нормально некоторые затруднения вызывали переметы там снег доходил до низа радиатора это см 70 были опасения с оттаявшим снегом но оказалось что совершенно зря, тут вообще картина маслом вездеход немного проминает и идёт верхами, даже лучше чем по обледенелой дороге получается ибо по обледенелой колее нет нет но пытается его выставить боком а целиной как по рельсам, одним словом талый снег оказался неплохим условием для эксплуатации, вновь идёт мороз ,попробую как скажется наст, в целом для наших белорусских условий всего оказалось достаточно в дальнейшем пересматривать эту конструкцию вижу не целесообразно, так возможно спереди амортизаторы решу еще поставить и на этом все, из очевидных недостатков это одна дверь, но зато не в ущерб жёсткости, теперь буду думать как это все возить, как запасной выход буду рассматривать люк и боковое окно пробовал ставить автономку при минус 15 весьма даже тепло вполне можно ночевать
