- Двигатель Д21 25л.с. 1800 об/мин
- Главная передача ГАЗ-71
- Коробка 4х ступенчатая ГАЗ 24
- Мосты ГАЗ 24 3 шт
- Шины 35х12,5-15 диски 15х10J ET-35 УАЗ
- Привод на оси - цепной.
Двигатель выбирался исходя из того, что требовался тихоходный, экономичный, ремонтопригодный, дизельный и, увы, доступный. Вообще, лучше бы подошел двигатель с водяным охлаждением, а не воздушным, его проще греть зимой, проще сделать отвод на обогрев салона, да и вес 280кг вдвое превосходит желаемый, количество цилиндров не 4 и даже не 3.. Ближайший по желаемым параметрам был белорус ММЗ 3LD-20 35 л.с., тоже тяжеловат, но 3х цилиндровый и охлаждение водяное, однако найти его в моём случае сложнее. Так же рассматривался старичок 2,4л дизель OM616 65-75 л.с. 225кг, имеет верхний распредвал с цепным приводом..
Главная передача ГАЗ 71 не имеет конкурентов или аналогов, а поворот посредством дифференциала при торможении одной из полуосей - это не серьёзно.
Коробка ГАЗ 24 - просто потому что она есть в наличии, но вариант не окончательный, так как есть проблема с конечной скоростью..
Мосты ГАЗ 24 взяты ради ступиц и полуосей, на которые будут крепиться звёздочки, довольно доступные и совместимы с дисками УАЗ.
Шины продиктованы их большей доступностью (в сравнении с гусеницей, будь то металлической или резино-металлической), а их размерность применяемыми дисками от УАЗа, мостами от Волги и желаемым дорожным просветом, (в крайнем случае можно будет использовать родную резину с УАЗа, с родными же дисками).
Цепной привод это еще один узел, с которым приходится мириться. В будущем, возможно, удастся избавиться от них, заменив на редукторы заднего моста Волги (6шт).. Цепи двухрядные, 2ПР-19,05-64, звездочки двухрядные 27z..
Желание уложиться в массу до 1т плохо соотносится с двигателем и трансмиссией, и если посчитать скорость с имеющимися деталями, то выходит превышение в 4,5 раза. Желаемая скорость в 36 км/ч ограничивается здравым смыслом и жесткостью подвески (независимая мне пока только снится).. ПЧ можно уменьшить на 1,5-2,25, применив понижение звездочками с главной передачи на мосты, но не в 4,5, поэтому ПЧ необходимо как-то понизить еще на 2-3
