Тракторок . Задний привод.
Минитрактора
leon10010
Сообщение leon10010 »
Пока зима длинная, с морозами.
Начал делать задний мост с бортовыми редукторами.
ГП - ВАЗ-2101 с чулком обрезаным. Шестерни внутреннего зацепления самоделковые.
Модуль 3,5.
16 и 53 зуба. По Юричевым чертежам.
Блинчики проточил - основания редукторов.
Теперь на фрезер, межцентровое выставить и просверлить.
leon10010
10411
leon10010,
Как будет смазка реализована?
Что то подобное делал Юкко для вездехода. Могу конечно ошибаться ,но вроде еще кто то подобное делал из редуктора Маз.
leon10010
новичок писал(а): 27 янв 2025, 01:06 leon10010,
Смазка будет в картеры бортовых редукторов заливаться. Будут крышки еще.
У Юрия (Юкко) были шестерни без картера, он консистентную смазку набивал.
Совершенно точно, он разрезал широкие шестерни планетарных редукторов на две узких
10414
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
Поставить отвал для снега на зад?
viewtopic.php?t=7569&start=15
leon10010
Бандерлогин писал(а): 30 янв 2025, 12:40 Поставить отвал для снега на зад?
Привод не полный, передок тяжёлый.
Снег выпадет попробуем догрузить зад.
А пока петрушка прёт на огороде со всех сил.
Бандерлогин
А чего полный привод не стал делать? Так хоть трактор ехать будет
leon10010
Бандерлогин писал(а): 30 янв 2025, 22:09 А чего полный привод не стал делать? Так хоть трактор ехать будет
С полным уже были.
Хотелось сделать миниатюрного помощника по домашнему хозяйству.... А получилось как всегда..
leon10010
точим корпуса подшипников...
10427
10429
leon10010
Сделал имитатор посадок, или скалка. Для сварки чулка редуктора. Два дня провозился ... Вроде безделушки...
10439
leon10010
Зарядил один чулок
10440
Завтра попробую сварить частично
leon10010
Очередной блинчик для щитка -основания редуктора. Из бесформенной железки, которая в предыдущей жизни была кондуктором сборки узла перелома с проходным карданом. Дырки с прошлой жизни - запаяем.
Так крепим лист в токарном патроне и точим. без фанатизма по чуток.
Чистовая проточка в размер.
Точим чисто технологическое отверстие для сборки всего моста.
10446
10447
10448
10449
leon10010
В принципе мост годится и на пневмоход. С вазовским мотором и полутораметровыми колёсами. С весом так тонны две...
leon10010
10457
10456
Сверлим щитки основы редукторов
leon10010
Заказал на озоне подшипники. Роликовые 30х62 по 340 рублей.
Спас раздатку газ-69 из чермета. В исправном состоянии.
10458
Вернуться в «Минитрактора»
