Элфорус - переломка с электроприводом
Переломки
Nik59
Сообщение Nik59 »
Всех с Новым Годом! :beer:
Nik59
Сообщение Nik59 »
Развлекался на каникулах, осваивал "Видео МОНТАЖ" :)
Канал на Rutube: https://rutube.ru/channel/41831496/
Nik59
Сообщение Nik59 »
Наконец-то нашел более-менее приемлемый способ видеосъемки вездехода в движении, без привлечения оператора и необходимости запуска дрона. Экшен камера 360. После включения не требует вмешательства, выбор ракурса происходит уже на этапе постобработки. Сегодня был тестовый видеосеанс :)
Способ конечно не универсальный, но хоть что-то:
Nik59
Сообщение Nik59 »
Продолжаю тренироваться с 3D камерой: :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Протектор "лысенький", по снегу приходится снижать давление практически до нуля (20 мм рт. ст.), иначе в подъем не заехать...
10385
Спущенное колесо
10386
Показания тонометра
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Nik59 писал(а): 10 янв 2025, 15:00 Протектор "лысенький", по снегу приходится снижать давление практически до нуля (20 мм рт. ст.), иначе в подъем не заехать...
Не просто лысый, но еще и грубый, а колеса слишком широкие для такой легкой машины. Клыки протектора в грунт/снег и не вдавливаются наверное?
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 10 янв 2025, 16:47 Не просто лысый, но еще и грубый, а колеса слишком широкие для такой легкой машины. Клыки протектора в грунт/снег и не вдавливаются наверное?
С меньшими колесами плохо плавает. На самом деле проблема только одна - на лед с воды не выходит, нечем зацепиться. В остальных ситуациях сложностей обычно не испытываю :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Бел79 с шашкой были позацепистей, но с ними осадка в пол колеса, мосты в воде :( . "Шестеренки" еще больше по размеру и на 40% тяжелее шинооболочки. Трэкол ближе по параметрам, но стоит ли овчинка выделки...
Андрей 318
Nik59 писал(а): 11 янв 2025, 09:06 Бел79 с шашкой были позацепистей, но с ними осадка в пол колеса, мосты в воде :( . "Шестеренки" еще больше по размеру и на 40% тяжелее шинооболочки. Трэкол ближе по параметрам, но стоит ли овчинка выделки...
Если большие широкие шины не обеспечивают выход из воды на лед, то какая разница? На бел-79 и накат будет лучше и проходимость на рельефе, и потребление меньше. Ну и пусть осадка в воде больше, все равно это ни на что не влияет.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Андрей 318 писал(а): 11 янв 2025, 17:38 Если большие широкие шины не обеспечивают выход из воды на лед, то какая разница? На бел-79 и накат будет лучше и проходимость на рельефе, и потребление меньше. Ну и пусть осадка в воде больше, все равно это ни на что не влияет.
Не скажи, на болоте разница ощущуется и на воде не такой валкий с большими колесами. А что на лед не выходит, значит малы колесики🙂.
Nik59
Сообщение Nik59 »
Схожий по массово-габаритным параметрам "Тарас" Астерикса, стабильно выходил на лед на колесах 1300х700 :) .
Nik59
Сообщение Nik59 »
Пока зима, решил подвесной мотор сделать полегче и поаккуратнее. Заодно от цепного привода избавиться.
10388
10389
10390
Пока в процессе :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
С утра гуляли с собаками :)
Nik59
Сообщение Nik59 »
Развлекаемся как умеем :)
Андрей 318
Nik59 писал(а): 15 янв 2025, 20:24 Развлекаемся как умеем :)
Теперь лебедку от квадрика надо.
Вернуться в «Переломки»
