ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
leon10010 писал(а): 08 янв 2025, 21:40 Ищи ЗИЛ 130. Хватит с запасом.
есть, но он короткий вообще
Трактор Т2
leon10010
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение leon10010 »
вовочка писал(а): 08 янв 2025, 21:53
Да навари трубу подлиннее.. Я тяги рулевые варил с полдюймовой трубы на самокаты.
Токарный есть свой? Или на работе?
На Зиловском есть шлицевая часть, очень удобно наличием осевого хода.
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение алексей1980 »
Товарищи, подскажите, возможно ли заблокировать диф в коробке ваз 2109 не разбирая коробки? Взять правый привод, приварить к торцу ещё кусочек от другого привода со шлицами, потом обточить лишне на станке и просунуть эту конструкцию насквозь через 2 шестерни. Я насколько помню при разборе дифа там свободное пространство. Просто коробку перебрал, всё поменял, поставил на герметик, нигде не течёт, красота, разбирать не хочется. А тут родилась мысли заварить диф.
И ещё вопрос - если на шрус девятки одеть паралельно 2 ижевские звёздочки на 14 зубов, с них 2 цепями кинуть на ведомые 42 зуба. как думаете, на первой скорости жига порвёт эти цепи или выдержат? я понимаю, что цепь от коммунальной щётки - это то что мне нужно, но на складе её барыжат за 14 тыщ, а звёзды к ней по 5 тыщ маленькие.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
алексей1980 писал(а): 16 янв 2025, 20:34 Я насколько помню при разборе дифа там свободное пространство
Ничего не выйдет. Там ось сателлитов.
алексей1980 писал(а): 16 янв 2025, 20:34 И ещё вопрос - если на шрус девятки одеть паралельно 2 ижевские звёздочки на 14 зубов, с них 2 цепями кинуть на ведомые 42 зуба.
Можно даже не пробовать.
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А с какого размера цепи можно начать пробовать? где нижний предел цепи?
и ещё вопрос по жиговскому дифу. Я его не разбирал, дальше вторичного вала не лазил, поменял только синхроны. Сателиты на чём вращаются там какая то втулка в него запресована? или как там организовано
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
алексей1980 писал(а): 17 янв 2025, 07:54 А с какого размера цепи можно начать пробовать? где нижний предел цепи?
да не в цепи тут дело....
алексей1980 писал(а): 17 янв 2025, 07:54 или как там организовано
можно открыть каталог или просто фото в интернете и увидеть.... :oops:
Трактор Т2
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Для примера посмотрите на Туман-1. Даже эти порвать реально.
алексей1980 писал(а): 17 янв 2025, 07:54 и ещё вопрос по жиговскому дифу. Я его не разбирал, дальше вторичного вала не лазил, поменял только синхроны. Сателиты на чём вращаются там какая то втулка в него запресована? или как там орган
Сателлиты сидят на оси без всяких втулок. Полуосевые шестерни висят на гранатах. И те и те тыльной сферической поверхностью опираются на корпус. Все это легко проверить забив в поисковике "кпп Ваз-2109 разрез"
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Fuad »
10403
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Юрич »
Если речь не про "жиговскую" коробку, а про переднеприводную 2109, то там допустимый размер по гранате менее Ф100мм (R50)
Цепь на момент до 2000 Нм при наличии дифференциала ( при его отсутствии не менее 3000Нм) на одной стороне требуется соответствующая.
Понимаю, что это слишком сложно для человека, не знакомого с конструкцией дифференциала...
Но у нас здесь не ЕГЭ, наугад варианты перебирать!
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
конструкцию дифа я знаю хорошо. Просто запамятовал конкретно вазовский. Я просто недавно держал в руках диф от какой то иномарки, там не ось, а выступы внутри чашки, а через середину скользящая шлицевая для блокировки. Он у меня просто в мозгу застрял, мне показалось, что у ваза так же, только без блокирующей муфты. Старею запамятовал. Я просто с этим дифом спать ложился. взял домой на время с разборки поизучать
алексей1980
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
я хотел бы от вас вот какой совет получить, просто не соображу, как решить проблему. Мне нужна ползучая скорость в девятку. Так то по ровному всё ок, но у меня около дома два глубоких оврага. Ширина метров 300, а глубина 50. Дорога через них не напрямую, а петлями по склону. Если бы напрямую, я бы вкопал на склоне бетонный столб, на машину прицепил лебёдку и просто втаскивал себя. Но там хитрые петли. Мне нужна скорость 2-3 кмч при 3000 оборотов. Трансмиссию девятки не переделать, там никуда не влезешь. Была мысль про колёсные редукторы, но сложно. самое простое решение - вкорячить в багажник второй мотор. А так как кузов гнилой, пробить дырки сбоку и по наружке цепями и звёздочками накинуться на колёса. Но так как вы цепи не рекомендовали, значит план Б - вместо задней балки мост от классики. По сути этот второй мотор нужен на 15 минут работы - вылезти из оврага. Дальше глушим задний, заводим передний и едем как обычно. Посоветуйте что нибудь. Может есть ещё какие то готовые решения
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
алексей1980 писал(а): 17 янв 2025, 19:51 Дальше глушим задний, заводим передний и едем как обычно.
А как это скажется на проходимости? В чем смысл идеи?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
алексей1980 писал(а): 17 янв 2025, 19:51 Посоветуйте что нибудь.
Нива....
Трактор Т2
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
вовочка писал(а): 18 янв 2025, 09:31Нива..
Я тоже думал о таком варианте. Но это скорее всего не наш метод.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
алексей1980 писал(а): 17 янв 2025, 19:51 самое простое решение - вкорячить в багажник второй мотор. А так как кузов гнилой, пробить дырки
Тогда проще мост от классики, на него доп редуктор с необходимым ПЧ и мотор.
