Оно там в месте прикручивания к клюшке и месте прикручивания амортизатора чутка отличается. У "корня" примерно 38мм внутри, ближе к аморту 36мм.
АПП Вездеходик /строительство/
Fuad
о как! а втулка и сайлентблок 40мм, вчера в сельпо купил...
Fuad
изготовил нижние кронштейны под амортизаторы, теперь ещё раз надо промерить ход подвески и ваять верхний кронштейн.
сваял вот так. самому не особо нравится, но жесткость есть, ходы проверял.
потом уже мысль пришла, надо было в рессорной крышке штырь выбить и такое же ухо прикрутить....
СанычСан
Оси то должны накрест стоять !
товарищи
с чего подобрать ЭУР? из доступных и бюджетных?
Я от Хтрейла брал. 2тр голая колонка.
6тр колонка с карданом, рулëм и замком с ключами.
Подобные стоят на многих ниссанах.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg325473
gudvin, да, уже подсказали, что ты с Х- трейла ставил
а через где заказывал?
Да на любом japancar, фарпост их много
кулиса. со второй попытки получилось)))
алгоритм выбора специально сделал зеркальным, и троса сверху, и заднюю включать от себя, ибо рычаг длиньше и при стандартном режиме выбора был близко к рулю. а пятую включать редко.
товарищи
вопрос по тормозам - я так подозреваю, что девятошного ГТЦ не хватит для уазовских РТЦ. какой выход из этого? делать тормоза только на один мост, сразу не заниматься ерундой и ставить ГТЦ и ВУТ с уазика, или....?
leon10010
leon10010,
про суппорта ваз и диски нива думал, даже пластины крепления приобрел. но это не перспективу, найти тормозные диски нива в живом состоянии проблема, вернее найти не проблема, но цена что б/у, что новые какая-то не приличная, а ещё надо два колеса и самое ценное - ЭУР...
leon10010
А зачем тебе приличные диски? Бери любой изношенный, протачивай до плоскости. Суппорт восмерки тормозной , обеспечь чтоб колодки тормозные при износе в щель между диском и суппортом не вылетели.
Да забудь ты про ЭУР. Я ездил на Ниве простой и Шевроле сейчас. Он на хрен не нужен , усилитель руля, а его воткнули. Разницы тактильной нет вообще.
Найди рулевой редуктор от ГАЗ-52 или 53.
В черметах друзья есть? Закажи диски нивские,
В прошлом году новые диски тормозные с Нивы в Тольятти брал что то по 2 тыщи вроде.
