АПП Вездеходик /строительство/
Сообщение вовочка »
все-таки надо создавать тему, чтобы информация была более-менее собрана в одном месте, ибо вопросы появляются....
собственно первоисточник вот - https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... f819556049 автор на форуме не появляется давно, но нашел его в соцсетях, переговорил.
как охотниче-рыболовный вездеходик аппарат мне не нужен, а вот для покатушек и возможно для осмотра ЛЭП в межсезонье вполне сойдет, поэтому будет без кунга, этакое вездеходно-прогулочное багга.
рама из трубы 60х40х3. сразу скажу, лучше бы взял готовую уазовскую раму, ибо вес получился почти тот же, а заморочек еще впереди много.
мосты УАЗ с ГП 4,6, РК УАЗ автономного исполнения, первичный вал изготовлен в незапамятные советские времена.
Рессоры москвич, задние стандартные, в передние пока добавил один лист.
Двигатель 2109 с КПП 2114. КПП 2114 с ГП 3,7. КПП пока не разбирал, диф не заваривал, посмотрим по обстоятельствам, будут лишние деньги, куплю вал Юрича.
Колеса ободрыши ИДП-284
Рулевое стандартное УАЗ, буду ставить ЭУР.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
колесики...
пока два колеса, делал Макс Куйбышев НСО, диски Новосибирск, в районе ОбьГЭС делают.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
кабинет...
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
на данный момент.
ещё делать и делать....
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
а вот теперь собственно вопросики...
как лучше сделать кронштейн амортизатора?
трапециевидную пластину одеть на палец и приварить? одну толстую пластину или две потоньше. ну и усилитель поперек.
или коробок приварить и к нему усилитель?
или ещё есть варианты?
Трактор Т2
Сообщение Юрич »
вовочка писал(а): 02 ноя 2024, 10:27 как лучше сделать кронштейн амортизатора?
В Отделе компоновок говорили: "15 мм - не зазор!", а 6 - тем более, совсем не зазор!
Я про амортизатор и раму.
Сообщение вовочка »
Юрич писал(а): 02 ноя 2024, 13:18 В Отделе компоновок говорили: "15 мм - не зазор!",
теперь понятно почему у АвтоВАЗа зазоры по кузову в палец :))) :))) :)))
Юрич писал(а): 02 ноя 2024, 13:18 про амортизатор и раму.
самому не нравится. пока на ум приходит только подогнуть кувалдой нижний палец...
Трактор Т2
Adler
Сообщение Adler »
вовочка писал(а): 02 ноя 2024, 10:21 колесики...
Вова, почем диски?
Сообщение вовочка »
Adler писал(а): 02 ноя 2024, 15:39почем диски?
по 10тр. штука летом были, на Авито объявление есть
Трактор Т2
Hitek
Сообщение Hitek »
вовочка писал(а): 02 ноя 2024, 10:27 или ещё есть варианты?
Ды собственно как в первоисточнике и повторили бы. Если еще до поперечины дотянитесь, наверное, хуже не будет.
Меня крепление нижнего уха немного напрягает. При "диагоналке" сайлент поперек уж больно на большой угол будет выкручивать, может и ухо оторвать, и палец обломить, да и штоку наверное достается. Если расположить его осью вдоль движения, думается будет правильнее нагрузку воспринимать.
Сообщение вовочка »
Hitek, [:})
картинка с Хантера или патриота, но идею понял, буду думать!
Трактор Т2
Сообщение Юрич »
Hitek писал(а): 02 ноя 2024, 22:33 Если расположить его осью вдоль движения, думается будет правильнее нагрузку воспринимать.
Клюшка крутится поперек движения вместе с мостом, еще хуже получится...
Помог бы шарнир у проушины или шаровая внизу...
Вообще, считаю, УАЗ с таким переходом на пружинную подвеску в угоду скорости и комфорту, утерял свою былую вездеходность и неприхотливость, за которые его любили во всем мире!
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
вовочка писал(а): 03 ноя 2024, 06:09 картинка с Хантера или патриота,
Это с Хантера, на Патриоте на передних амортизаторах вверху штырь
Сообщение вовочка »
пока мысль такая: у меня между рессорами и мостом добавлена дополнительная подкладка 10мм. вот вместо нее такой же толщины уголок подложу, с боку приварю/прикручу эти уши, соответственно цельный сайлентблок и втулка как на схеме выше.
и амморт будет стоять вертикально, и расстояние от рамы будет.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
товарищи, у кого это ухо под рукой есть? какой ширины оно между ушами по внутреннему? в наших сельпо нет, с озона неделю будет идти, да и не факт что нужное расстояние с ним будет, проще самодельные уши приварить нужной длины.
Трактор Т2
