Каракат ,рывки при движении
Переломки
Сообщение вовочка »
roman chirkov писал(а): 09 июл 2024, 21:47 регулировка мостов
я про это ещё в самом начале написал - проигнорировали....
Трактор Т2
roman chirkov
Сообщение roman chirkov »
Нет...я всё учитывал... всё что говорили,просто странно....когда система на этом каракате стояла другая,то есть двигатель иж планета 3...с него цепь на вал звёздами,потом уголовой редуктор с понижением 1:3,на КПП...с КПП уже кардан на раздатку....при такой системе таких провалов не было...то есть получается дело не в мостах и люфтах ,а в не правильном понижении... только вот как и где это исправить, пока не могу понять
П.С...может кто то может просчитать,какие звёзды надо ставить,на сколько зубов...для подсчёта расскажу что и как сделано
Fuad
Сообщение Fuad »
roman chirkov писал(а): 11 июл 2024, 09:41 какие звёзды надо ставить
Исходя из спецификации на "старте" обсуждения имеем:
1.ДВС с холостыми 1400-1600, отталкиваемся от 1500об/мин.
2.Шкивами 83-250 понижаем обороты до 500об/мин. (1500:3)
3.Далее КПП ВАЗ первая передача 3,753. На выходе получаем 133об/мин (500:3,753)
4.Цепи 14-42, ПЧ получается 3. После этой редукции имеем 44об/мин (133:3)
5.Раздатка Нива пониженная передача 2,135. На выходе имеем 20,6об/мин (44:2,135)
6.Мосты УАЗ с ПЧ 5,125 я так понял. Итого 4об/мин на колесах (20,6:5,125)
7.Длина окружности Краз-лапоть приблизительно 4м.
На выходе имеем скорость: 4х4х60=960м/час, чуть меньше 1км/ч.
Включение повышенной в раздатке Нива повысит скорость до 1,8км/ч.
При этом, если принять за максимальные обороты ДВС 3000об/мин, то картинка совсем не радостная.
Итак, 4-ая передача в МКПП (прямая), повышенная в раздатке и обороты 3000 = 54об/мин на колесе, что соответствует скорости 13км/ч.
По мне так очень медленно. Первое, что приходит на ум, изменить ПЧ цепной передачи от КПП на раздатку до 2-х.
P.S.У меня не было никогда колесного вездехода, это как бы я считал если бы делал.
Hitek
Сообщение Hitek »
Что-то из представленных видеоматериалов я так и не понял как шарнирное сочленение реализовано. И что постоянно "стучит", предположительно в районе цепи?
Hitek
Сообщение Hitek »
Полужесткое крепление корпуса раздатки к раме и жесткое первичного вала работает хорошо? :oops:
Серёга П
Сообщение Серёга П »
roman chirkov писал(а): 11 июл 2024, 09:41 Нет...я всё учитывал... всё что говорили,просто странно....когда система на этом каракате стояла другая,то есть двигатель иж планета 3...
Наличие в стационарных движках всережимного регулятора оборотов, больших люфтов в трансмиссии и большое понижение дают такой эффект, мне так кажется
roman chirkov
Так что же мне нужно изменить,что бы всё работало по уму...
Если ПЧ,то какие звёзды поставить в данном варианте?
roman chirkov
Fuad писал(а): 11 июл 2024, 11:51 Первое, что приходит на ум, изменить ПЧ цепной передачи от КПП на раздатку до 2-х.
каким образом изменить! ?... посоветуйте?
Есть звезда на 58 зубов,что если её поставить..( или это уже перебор)?.....и есть малые ведущие звёзды на 17,на 14 и на 13...
П.С. Готов оплатить помощь в решении проблемы!
Сообщение МВП »
Сначала надо найти партизана . Прочитать второй пост .
roman chirkov
МВП писал(а): 11 июл 2024, 18:06 Сначала надо найти партизана . Прочитать второй пост .
скажите,какой узел снимать на видео,во время движения?
Сообщение МВП »
roman chirkov писал(а): 11 июл 2024, 18:10
Пока что необходимо выполнить условия 5 поста . Дальше будет более понятно что еще снять .
Видео всегда проше чем чего то разбирать и собирать . Так был выявлен реактивный момент моста и предельный выдвиг шлицевой кардана
Последний раз редактировалось МВП 11 июл 2024, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
roman chirkov
Хорошо, понял... попробую снять,хотя это наверное сложно будет,что бы при движении попали в кадр передний и задний карданы и привод раздатки....но попробую
roman chirkov
Стоп!...как это изменить ПЧ до 2 -х...так если сейчас у меня ПЧ 3... И во время езды не включая понижение раздатки,у меня при незначительном провале с малой неровности в низ и тут же резком подьёме вверх глохнет двигатель, значит мне наоборот нужно увеличить ПЧ,что бы повысить тягу...или я что то не понимаю???
п.с ...если двигаться с включенной раздаткой,то двигатель начинает терпеть эти провалы и не глохнет,после провала резко подхватывает и двигается дальше,но без включённой раздатки ему сложно резко схватить после провала и двиг глохнет....по логике мне нужно наоборот повысить ПЧ ,что бы он двигался так,как двигался бы при включенной раздатке
roman chirkov
Сегодня поставил ведущую звезду на 13,ведомая на 42 .... правая сторона жёсткий натяжитель,левая натяжитель на пружине....провалы пропали,прёт как танк,тяги за глаза,хоть на стену!!! :dance:
СанычСан
Сообщение СанычСан »
У меня, Шнива, на малом газе то хе дёргается=сток.
Вернуться в «Переломки»
