Зимний-Летний прицеп
Виктор Сычев
Купил первую в городе мотособаку "Мухтар" Не потому,что не мог сделать, а потому что была большая скидка, работа, стройка,сделал простые железные санки и погоняли с ребятней, Лет 7 назад предложил соседу, который занимался мебелью,выпускать спальный модуль ,но не встретил понимания,Короче только в этом году с этим модулем я съездил на Байкальскую рыбалку но народ был весёлый и не обратил внимания на нас. Теперь вот попалась реклама палатка -прицеп за 350 тыс рублей и решил рассказать о своем модуле.
Здесь все просто до примитивности,Ящик в ящике закрытые крышкой,Размеры 250*116 *116 см,То есть ширина как раз для установки на сани для снегохода. у которого колея по лыжам 100 см, Ночевать можно в троем размеры в развернутом положение 243*176 высотой 152 см -чуть не кузов по длине пассажирской Газели+ еще можно сделать одно откидное спальное место по левому борту, Если бы на него не рассчитывал, То тогда откидной "ящик" можно было сделать на 6 см шире то есть высота была бы 106см, в сидячим положении было бы удобней сидеть высокому человеку, или общую ширину уменьшить. Использованы автомобильные уплотнения и обыкновенные для хоз. дверей.Модуль собирается - разбирается силами 2-х человек,(но при "здоровье") можно и одному, безо всяких газ.Лифтов. Назиму печка капельница на солярке.1 литра хватает больше чем на пять часов (зависит от мороза), замотался ходить проверять- дыма нет печка горит испытано , что газовый баллон про минус -20 градусов, практически невозможно разжечь, только если из теплой машины. Как у саней "Ванёк" он работает
Модуль сделан универсальным в даном, случае использую его летом на прицепе, Для снегохода нужно на стене "откидного" ящика сделать выдвижные алюминиевые опоры, как у раскладушки,чуть больше,и опирать их на запасные лыжи, эти упоры как раз должны входить в сложенном положении под крышу, между боковыми откидными стенками. Но готовить нужно на улице, потому, как в маленьком объеме будет сыро хотя вентиляция "изо всех щелей". Летом проще, можно использовать кухонный бокс можно выносить кухонный бокс или выносить его на улицу. По принципу этого модуля можно делать с поперечным спальным местом, с постоянной кухней , с подвесной кроватью , с подвесным (горшком ). Короче на роботке есть , но времени делать уже нет. Сейчас делаю наружную печку на зиму .
Виктор Сычев,
Фото видео можно увидеть?
Виктор Сычев
Это управление "каплями" печки
Виктор Сычев
общий вид прицепа
Виктор Сычев
бокс для посуды, на месте печки
Виктор Сычев
левое спальное место.к стенке можно прикрепить кровать-спинку нижнего дивана.которая поднимается и образует место д ля четвертого человека,как вариант ,нижнее место можно сделать шире,у меня 40 см в ногах,
Виктор Сычев
Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:23 левое спальное место.к стенке можно прикрепить кровать-спинку нижнего дивана.которая поднимается и образует место д ля четвертого человека,как вариант ,нижнее место можно сделать шире,у меня 40 см в ногах,
Виктор Сычев
спальное место на любой вкус-рост,Размеры 176 на180.195.хоть220.Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:33Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:23 левое спальное место.к стенке можно прикрепить кровать-спинку нижнего дивана.которая поднимается и образует место д ля четвертого человека,как вариант ,нижнее место можно сделать шире,у меня 40 см в ногах,
Виктор Сычев
Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:44спальное место на любой вкус-рост,Размеры 176 на180.195.хоть220.Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:33Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:23 левое спальное место.к стенке можно прикрепить кровать-спинку нижнего дивана.которая поднимается и образует место д ля четвертого человека,как вариант ,нижнее место можно сделать шире,у меня 40 см в ногах,
СанычСан
А схема складывания-открывания?
Виктор Сычев
правое спальное место .хоть 220 см .Зеленая-вставной склеенный брусок с уплотнителем.закрывающий проем при открытии"спального ящика".Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 17:04Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:44спальное место на любой вкус-рост,Размеры 176 на180.195.хоть220.
Виктор Сычев
Внук уехал на Байкал,а я в компьютере не того. Извиняйте. То снимок не входит,то несколько раз печатается.Приедет,если будут вопросы ,отвечу.
Виктор Сычев
Есть вид,закрывания.Сильно не планировал в интернет.Отстегнул защелки с одной стороны,приподнял крышу,поднял боковую стенку,поставил на нее крышу.То же самое с другого конца.175 с земли достаю свободно.Затем боковую стенку с двойным окном и отверстием для трубы или вентиляции.Потом чуть приподнимаем крышу и за тягу откидываем"ящик"Один может помогать при этой операции из открытых дверей ,но зять у меня справляется один."Ящик"плавно опускается на улавливатель и на борт прицепа(на гаситель правильнее).Ставится крыша,печка или вент.решетка,закладная доска и далее стол......Гораздо быстрей чем напечатал.
Виктор Сычев
Виктор Сычев
закладная доска-брусок.
