Зимний-Летний прицеп
Купил первую в городе мотособаку "Мухтар" Не потому,что не мог сделать, а потому что была большая скидка, работа, стройка,сделал простые железные санки и погоняли с ребятней, Лет 7 назад предложил соседу, который занимался мебелью,выпускать спальный модуль ,но не встретил понимания,Короче только в этом году с этим модулем я съездил на Байкальскую рыбалку но народ был весёлый и не обратил внимания на нас. Теперь вот попалась реклама палатка -прицеп за 350 тыс рублей и решил рассказать о своем модуле.
Здесь все просто до примитивности,Ящик в ящике закрытые крышкой,Размеры 250*116 *116 см,То есть ширина как раз для установки на сани для снегохода. у которого колея по лыжам 100 см, Ночевать можно в троем размеры в развернутом положение 243*176 высотой 152 см -чуть не кузов по длине пассажирской Газели+ еще можно сделать одно откидное спальное место по левому борту, Если бы на него не рассчитывал, То тогда откидной "ящик" можно было сделать на 6 см шире то есть высота была бы 106см, в сидячим положении было бы удобней сидеть высокому человеку, или общую ширину уменьшить. Использованы автомобильные уплотнения и обыкновенные для хоз. дверей.Модуль собирается - разбирается силами 2-х человек,(но при "здоровье") можно и одному, безо всяких газ.Лифтов. Назиму печка капельница на солярке.1 литра хватает больше чем на пять часов (зависит от мороза), замотался ходить проверять- дыма нет печка горит испытано , что газовый баллон про минус -20 градусов, практически невозможно разжечь, только если из теплой машины. Как у саней "Ванёк" он работает
Модуль сделан универсальным в даном, случае использую его летом на прицепе, Для снегохода нужно на стене "откидного" ящика сделать выдвижные алюминиевые опоры, как у раскладушки,чуть больше,и опирать их на запасные лыжи, эти упоры как раз должны входить в сложенном положении под крышу, между боковыми откидными стенками. Но готовить нужно на улице, потому, как в маленьком объеме будет сыро хотя вентиляция "изо всех щелей". Летом проще, можно использовать кухонный бокс можно выносить кухонный бокс или выносить его на улицу. По принципу этого модуля можно делать с поперечным спальным местом, с постоянной кухней , с подвесной кроватью , с подвесным (горшком ). Короче на роботке есть , но времени делать уже нет. Сейчас делаю наружную печку на зиму .
Виктор Сычев,
Фото видео можно увидеть?
Это управление "каплями" печки
общий вид прицепа
бокс для посуды, на месте печки
левое спальное место.к стенке можно прикрепить кровать-спинку нижнего дивана.которая поднимается и образует место д ля четвертого человека,как вариант ,нижнее место можно сделать шире,у меня 40 см в ногах,
Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:23 левое спальное место.к стенке можно прикрепить кровать-спинку нижнего дивана.которая поднимается и образует место д ля четвертого человека,как вариант ,нижнее место можно сделать шире,у меня 40 см в ногах,
спальное место на любой вкус-рост,Размеры 176 на180.195.хоть220.Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:33Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:23 левое спальное место.к стенке можно прикрепить кровать-спинку нижнего дивана.которая поднимается и образует место д ля четвертого человека,как вариант ,нижнее место можно сделать шире,у меня 40 см в ногах,
Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:44спальное место на любой вкус-рост,Размеры 176 на180.195.хоть220.Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:33Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:23 левое спальное место.к стенке можно прикрепить кровать-спинку нижнего дивана.которая поднимается и образует место д ля четвертого человека,как вариант ,нижнее место можно сделать шире,у меня 40 см в ногах,
А схема складывания-открывания?
правое спальное место .хоть 220 см .Зеленая-вставной склеенный брусок с уплотнителем.закрывающий проем при открытии"спального ящика".Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 17:04Виктор Сычев писал(а): ↑08 июл 2024, 15:44спальное место на любой вкус-рост,Размеры 176 на180.195.хоть220.
Внук уехал на Байкал,а я в компьютере не того. Извиняйте. То снимок не входит,то несколько раз печатается.Приедет,если будут вопросы ,отвечу.
Есть вид,закрывания.Сильно не планировал в интернет.Отстегнул защелки с одной стороны,приподнял крышу,поднял боковую стенку,поставил на нее крышу.То же самое с другого конца.175 с земли достаю свободно.Затем боковую стенку с двойным окном и отверстием для трубы или вентиляции.Потом чуть приподнимаем крышу и за тягу откидываем"ящик"Один может помогать при этой операции из открытых дверей ,но зять у меня справляется один."Ящик"плавно опускается на улавливатель и на борт прицепа(на гаситель правильнее).Ставится крыша,печка или вент.решетка,закладная доска и далее стол......Гораздо быстрей чем напечатал.
закладная доска-брусок.
