ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
achuser
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение achuser »
Мост передний, в нем полуось на втулках все равно болтается, вряд ли от этого она помрет, скорее разлетится подшипник и убьет внутри все )
То что проблема дальше хвостовика - сомнительно, скорее или подшипник кривой, или втулки или еще чего. Подшипник двойной этот я вынимал, задний в процессе развалился, пришлось пересобирать, возможно что-то не на своем месте, либо нарушена геометрия, либо поставил от ступицы туда, и если уже есть выработка своя, то что-то где-то не садится или подклинивает в конусе...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
товарищи [:})
упёрся в выхлопную, точнее в выход из коллектора.
единственный вариант уходить вниз под двигатель и на левую сторону.
вообще принципиально выход двумя трубами (штаны) или можно их сразу объединить в одну, а дальше крупной трубой развестись под двигатель?
Трактор Т2
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
вовочка писал(а): 04 июн 2024, 19:08 вообще принципиально выход двумя трубами (штаны) или можно их сразу объединить в одну, а дальше крупной трубой развестись под двигатель?
Непринципиально. Полстраны на таких ездит, не жалуются :)
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
Hitek писал(а): 04 июн 2024, 21:22 Непринципиально. Полстраны на таких ездит, не жалуются
как его зовут?))) вернее каталожный номер или ссылка какой-нибудь озон?
Трактор Т2
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Серёга П »
вовочка писал(а): 05 июн 2024, 03:26
https://timeturbo.ru/catalog/vykhlopnay ... er-na-oka/
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
Серёга П, нашел уже [:})
но не, переварю родные штаны, главное придумать как это сделать проще, но красиво и функционально!
Трактор Т2
Fuad
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Fuad »
вовочка писал(а): 05 июн 2024, 08:44 придумать как это сделать проще, но красиво и функционально
Какие там диаметры труб выходят и межтрубное расстояние какое? У меня просто в гараже валяются брендовые тройники для выхлопа, мне точно никуда не пригодятся, может что-то подойдет. Будет эстетично и правильно :)
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
Fuad писал(а): 05 июн 2024, 12:37 Какие там диаметры труб выходят и межтрубное расстояние какое? У меня просто в гараже валяются брендовые тройники для выхлопа,
там что то около 28-30мм.
спасибо, но это надо делать сегодня-завтра и дальше варить ещё поперечину под двигатель, а то в этом месте рама не стянута получается и дальше собирать [:})
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
вовочка писал(а): 05 июн 2024, 03:26 как его зовут?))) вернее каталожный номер или ссылка какой-нибудь озон?
Конкретно то что на фото: заменитель катколлектора. В народе зовут Пауком (хоть это и не совсем правильно). Навалом в любом вазовском магазине.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Что касается настоящих Пауков, то есть двух видов 4-1 (похож на этот только точка соединения гораздо дальше) и 4-2-1. На стоковом моторе оно не надо вообще.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
короче сваял так. низ ещё не проваривал. верх проварил на второй раз, так вулканчиками получилось, но не насквозь, не полуавтомат жеж....
Трактор Т2
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
товарищи, теперь серьезный вопрос: диски с каким вылетом заказывать для ИДП для стандартных мостов и рамы УАЗ?
Трактор Т2
Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение argon84 »
Я делал так, чтоб колесо торчало внутрь от фланца как и родное колесо автомобиля.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение вовочка »
argon84 писал(а): 06 июн 2024, 16:50 Я делал так, чтоб колесо торчало внутрь от фланца как и родное колесо автомобиля.
я тут немного проявил находчивость и наглость - на Авито нескольким изготовителям написал, позадавал вопросы, все назвали цифру 80мм от плоскости барабана до внутреннего края диска. на машинке ещё не прикидывал, у нас вчера ливень был, боролся с последствиями...
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Вопрос: одинаковый ли материал и радиус у листов в рессоре?
2 новых рессоры покупать жаба душит. Тем более в старых есть много почти новых листов. Но в рознице продают не все листы (преимущественно длинные). Поэтому возникла мысль купить одну новую, а вторую собрать из остатков по образу и подобию, отсекая лишнее. Несколько длинных листов докупить.
Есть противопоказания?
