флудерная
leon10010
флудерная
Сообщение leon10010 »
Hitek писал(а): 25 мар 2024, 08:36 Ну и с гитарой возможно повозиться придется. Но тут дело такое... эксплуатация показала что и длины в метр маловато, поэтому потихоньку начинаю поглядывать на игрушки побольше.
С гитарой проблема не большая. Бабку заднюю поднимать придется.
В метровый мой заходит до 1150. И все , предел.
На работе есть длинные станки, так что особо не переживаю. Да и возраст уже такой что не к чему станками еще обзаводиться. Мои пацаны к железкам равнодушны. Ноты, аранжировки... Им это не надо. Все пойдет в чермет, видимо. ....
флудерная
Сообщение Юрич »
gudvin писал(а): 25 мар 2024, 00:53 Ситуация: сенокос, кончились шпонки в прессе, время 18:55
Я так понял, шпонки - это расходник у пресса? Тогда, до сенокоса, почему бы не запастись ими?
Впрочем, я не спорю, в натуральном хозяйстве тоже есть свой смысл и привлекательность. Вот только удастся ли объять необятное!?
Не получится ли вечная неуспеваемость, например, весь вечер заготовку искать, потом, в грозу, точить на дорогущей игрушке, в час по миллиметру...не жрамши, не спамши, не срамши! А с годами еще и силы быстро кончаются...
флудерная
Сообщение МВП »
Где взять новые "старые " крантики ? Надо вот ето .
Почему именно они . Ответ простой , они не размораживаются слитые с одной стороны . Вторая сторона с коротким участком трубы остается с водой на заморозку . Форма полости и стенки всех современных кранов не рассчитаны на ледяное расширение .
Чо за прихоть нашла ? Не прихоть . Донно запорная арматура . Еще конкретней - кран промывки дейдвудной трубы .
А еще ... еще придется воду в избушке переделывать в виду того , что она в следующую зиму будет не отапливаемая а баня думаю будет использоваться .
Невозвратно запорной модефикации тоже подойдет .
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 25 мар 2024, 16:57Надо вот ето .
https://www.avito.ru/all?q=%D1%87%D1%83 ... 0%B0%D0%BD
флудерная
Сообщение МВП »
Иван , да я там новые от старых отличить не могу .
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
А какого хоть размера то надо, и сколько?
флудерная
Сообщение МВП »
1/2 дюйма и 3/4 по паре хотя бы .
флудерная
Юрич,
Станок если что, за 4тр купил в заводской смазке.
Фрезер за 5тр.
флудерная
У нас токарный цех сдают в аренду за 45 т.р. в месяц. :oops:
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 25 мар 2024, 19:19 1/2 дюйма и 3/4 по паре хотя бы .
С рук.
https://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroi ... ion=653257
А это типа магазин
https://www.avito.ru/balashiha/remont_i ... ion=653257
Вот на озоне гора этих кранов
https://www.ozon.ru/category/ventil-chugunnyy/
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
вовочка писал(а): 25 мар 2024, 09:47 товарищи, как лечат крепление помпы на двигателях 2109? ещё не откручивал, но видно что одно отверстие вообще рассверлено непоими как, второй болт криво завернут, если вообще не саморез?!!
шпильки и холодная сварку с металлическими опилками? двигатель не на машину, помпу потом со шпилек будет снять без проблем.
или есть ещё варианты?
У того кто это сделал - золотые руки :bravo:
Имхо, ввертыши изобретать. И чтобы за прокладку не выходили, либо думать как герметизировать.
п.с. Кстати, конические можно сделать!
Последний раз редактировалось Hitek 26 мар 2024, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
gudvin писал(а): 24 мар 2024, 20:21 И фрезер. Правда пока маленький нгф.
Товарищ сдуру ОФ-55 купил. Так ничего полезного он им и не сделал. Высоты не хватает даже чтобы более менее нормальное сверло зажать. Для оснастки и детали вообще места не остается...
НГФом полагаю, только в зубах можно микрофрезой ковыряться :))) Шучу. Для моделизма наверное незаменимая вещь.
флудерная
Hitek писал(а): 26 мар 2024, 12:03 НГФом полагаю, только в зубах можно микрофрезой ковыряться
В заводском исполнении можно шлицы резать, если делительную головку поставить.
А если хобот снять, то можно шпиндель современный поставить хоть на несколько кВт.
Алюминий вполне можно обрабатывать.
leon10010
флудерная
Hitek писал(а): 26 мар 2024, 12:03 Товарищ сдуру ОФ-55 купил.
Ну принцип понятен с фото. Горизонтальный столик скидываешь - и на вертикальный стол прикручиваешь все что угодно.
Возможности небольшого фрезера резко возрастают. Сверло хоть на полметра ставь.
Вообще к фрезеру оснастки надо раз в десять больше чем к токарному.
И такая деталька на выходе.
Да, на этом станке, он по габаритам примерно как ОФ55 - маховик с дизеля обрабатывал, дизель с комбайна Ростсельмашь. Выправлял центровку подшипника первичного вала. Трясся движок в работе.
флудерная
leon10010 писал(а): 26 мар 2024, 19:47 Горизонтальный столик скидываешь - и на вертикальный стол прикручиваешь все что угодно.
А что мешает повернуть головку и работать.
Или вообще ее снять и работать как на горизонтальном.
