флудерная
Дмитрий Р
флудерная
Возможно для осознания и тренировки нужен такой станок,потом купит то ,что необходимо,может места просто нет,а дома на балконе вполне.
Hitek
флудерная
leon10010, 625й?
Hitek
флудерная
Для меня всегда загадка, почему такие малыши стоят таких больших денег? Нутром чую, ответ кроется где-то в недрах психологии
leon10010
leon10010
флудерная
К62 - барабан не умещается? Не рассматривал вариант подложить под переднюю коробку пластины шлифованные? Точно не помню, вроде нет там механизмов препятствующих этому.
флудерная
Так у меня и большой станок есть в гараже.
И фрезер. Правда пока маленький нгф.
И лазерный ЧПУ гравëр и 3д принтерпринтер дома.
флудерная
Ни когда не окупится.
И не только станки, у меня только AEG аккумуляторных больше чем на 100тр, когда он окупится?
Просто хочу работать качественным инструментом.
А жëлтая это про что?
У меня из жëлтого только ски-до и диски от Паши. Ну ещё двери на Хтрейле из Японии
флудерная
Так и делаю, токарку и лазерную резку постоянно заказываю.
А ещё выгоднее сразу узлы покупать, диски, рамы.
Ещё представляешь, бывает шайбочка нужна сейчас, а не через месяц, что делать?
Круглым напильником?
флудерная
Шайбочка с твоего станка будет по цене золотой, а поржавеет за месяц...
Я без раздумий еду в лавку автокрепежа и набираю там всё, что треба.
Даже слоган у ЖЮторг.рф есть на эту тему:
НА КАЖДУЮ ХИТРУЮ ЖЮ ЕСТЬ БОЛТ С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ И ГАЙКА С ЗУБАМИ!
Ну и залежи былой роскоши выручают, любил в свое время курочить на болтики и шайбочки всякие изделия из металла.
Сейчас для этого есть кроме шуруповерта вполне взрослый гайковерт, гайки на 22 срывает на раз!
- Недобрый
флудерная
я думаю здесь каждый это любит
флудерная
2100Нм достаточно взрослый ?
Да не важна цена, нужна деталь "здесь и сейчас"
Ситуация: сенокос, кончились шпонки в прессе, время 18:55, магазины до 19:00, по прогнозу вечером гроза. Что делаем, Юричу звоним ?
Успеете сделать ?
флудерная
В свое время достали серьезные токаря. Сидят и сопли жуют с загадочным видом.
Поэтому купил свои станки и ложил я на этих токарей.
И было два токарных, два фрезерных сверлильно фрезерный. И все это было мое.
Идём и сами делам на своем станке. Пусть на маленьком и на балконе. Или на большом в сарае. Но на своем. И причем в любое время суток.
Пусть он ни когда не окупится. Но не нужно бегать и бить челом токарю который понты колотит и потом ещё думать как эту железяку вынести через охрану.
Hitek
флудерная
16к20, но сути не меняет. Барабан не проходит. Колодки влезть должны - на днях займусь проточкой.
На заводском так и сделано под бабками подложки по 50 мм. Суппорт вроде свой. Ну и с гитарой возможно повозиться придется. Но тут дело такое... эксплуатация показала что и длины в метр маловато, поэтому потихоньку начинаю поглядывать на игрушки побольше.
флудерная
товарищи, как лечат крепление помпы на двигателях 2109? ещё не откручивал, но видно что одно отверстие вообще рассверлено непоими как, второй болт криво завернут, если вообще не саморез?!!
шпильки и холодная сварку с металлическими опилками? двигатель не на машину, помпу потом со шпилек будет снять без проблем.
или есть ещё варианты?
