флудерная
Дмитрий Р
флудерная
Сообщение Дмитрий Р »
Возможно для осознания и тренировки нужен такой станок,потом купит то ,что необходимо,может места просто нет,а дома на балконе вполне.
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
leon10010, 625й?
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Дмитрий Р писал(а): 24 мар 2024, 13:18 Возможно для осознания и тренировки нужен такой станок,потом купит то ,что необходимо,может места просто нет,а дома на балконе вполне.
Для меня всегда загадка, почему такие малыши стоят таких больших денег? Нутром чую, ответ кроется где-то в недрах психологии :) Одноразовые "китайские" мангалы из фольги из той же оперы наверное.
leon10010
флудерная
Сообщение leon10010 »
Hitek писал(а): 24 мар 2024, 18:32 leon10010, 625й?
Он самый
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
leon10010 писал(а): 24 мар 2024, 18:51
Он самый
То-то и гляжу. У меня барабан не влазит, а так хотелось бы :oops:
leon10010
флудерная
Hitek писал(а): 24 мар 2024, 19:01
Он самый
К62 - барабан не умещается? Не рассматривал вариант подложить под переднюю коробку пластины шлифованные? Точно не помню, вроде нет там механизмов препятствующих этому.
флудерная
Так у меня и большой станок есть в гараже.
И фрезер. Правда пока маленький нгф.
И лазерный ЧПУ гравëр и 3д принтерпринтер дома.
флудерная
Юрич писал(а): 24 мар 2024, 08:36 Дмитрий, вот прикинь, сколько токарки ты смог бы заказать на те деньги, что выкинул уже на желтую ковырялку в носу и еще выкинешь на инструмент и пр. оснастку!? И когда это всё окупится?
Ни когда не окупится.
И не только станки, у меня только AEG аккумуляторных больше чем на 100тр, когда он окупится?
Просто хочу работать качественным инструментом.
А жëлтая это про что?
У меня из жëлтого только ски-до и диски от Паши. Ну ещё двери на Хтрейле из Японии :)))
флудерная
Юрич писал(а): 24 мар 2024, 08:36 Ответственную токарку и др. мех.обработку нужно заказывать туда, где серьезное профессиональное оборудование и квалифицированный персонал, иначе выйдет сильно дольше и дороже!
Так и делаю, токарку и лазерную резку постоянно заказываю.
А ещё выгоднее сразу узлы покупать, диски, рамы.
Ещё представляешь, бывает шайбочка нужна сейчас, а не через месяц, что делать?
Круглым напильником? :)))
флудерная
Сообщение Юрич »
gudvin писал(а): 24 мар 2024, 20:55 бывает шайбочка нужна сейчас, а не через месяц, что делать?
Шайбочка с твоего станка будет по цене золотой, а поржавеет за месяц...
Я без раздумий еду в лавку автокрепежа и набираю там всё, что треба.
Даже слоган у ЖЮторг.рф есть на эту тему:
НА КАЖДУЮ ХИТРУЮ ЖЮ ЕСТЬ БОЛТ С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ И ГАЙКА С ЗУБАМИ!
Ну и залежи былой роскоши выручают, любил в свое время курочить на болтики и шайбочки всякие изделия из металла.
Сейчас для этого есть кроме шуруповерта вполне взрослый гайковерт, гайки на 22 срывает на раз!
Недобрый
флудерная
Сообщение argon84 »
Юрич писал(а): 24 мар 2024, 22:26 любил в свое время курочить на болтики и шайбочки всякие изделия из металла.
я думаю здесь каждый это любит :)))
флудерная
Юрич писал(а): 24 мар 2024, 22:26 Сейчас для этого есть кроме шуруповерта вполне взрослый гайковерт, гайки на 22 срывает на раз!
2100Нм достаточно взрослый ?
Юрич писал(а): 24 мар 2024, 22:26 Шайбочка с твоего станка будет по цене золотой, а поржавеет за месяц...
Да не важна цена, нужна деталь "здесь и сейчас"
Ситуация: сенокос, кончились шпонки в прессе, время 18:55, магазины до 19:00, по прогнозу вечером гроза. Что делаем, Юричу звоним ?
Успеете сделать ?
флудерная
gudvin писал(а): 25 мар 2024, 00:53 Да не важна цена, нужна деталь "здесь и сейчас"
В свое время достали серьезные токаря. Сидят и сопли жуют с загадочным видом.
Поэтому купил свои станки и ложил я на этих токарей.
И было два токарных, два фрезерных сверлильно фрезерный. И все это было мое.
gudvin писал(а): 25 мар 2024, 00:53 Что делаем, Юричу звоним ?
Успеете сделать
Идём и сами делам на своем станке. Пусть на маленьком и на балконе. Или на большом в сарае. Но на своем. И причем в любое время суток.
Пусть он ни когда не окупится. Но не нужно бегать и бить челом токарю который понты колотит и потом ещё думать как эту железяку вынести через охрану.
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
leon10010 писал(а): 24 мар 2024, 19:42 К62 - барабан не умещается? Не рассматривал вариант подложить под переднюю коробку пластины шлифованные? Точно не помню, вроде нет там механизмов препятствующих этому.
16к20, но сути не меняет. Барабан не проходит. Колодки влезть должны - на днях займусь проточкой.
На заводском так и сделано под бабками подложки по 50 мм. Суппорт вроде свой. Ну и с гитарой возможно повозиться придется. Но тут дело такое... эксплуатация показала что и длины в метр маловато, поэтому потихоньку начинаю поглядывать на игрушки побольше.
флудерная
Сообщение вовочка »
товарищи, как лечат крепление помпы на двигателях 2109? ещё не откручивал, но видно что одно отверстие вообще рассверлено непоими как, второй болт криво завернут, если вообще не саморез?!!
шпильки и холодная сварку с металлическими опилками? двигатель не на машину, помпу потом со шпилек будет снять без проблем.
или есть ещё варианты?
Трактор Т2
