Начал постройку Кикиморы
				dima.albert
				dima.albert
И ещё нашел в нете шлицевую для насоса , удивительное рядом
				dima.albert
Вот может кому идея пригодиться в трубе выточка, туда шайба на сварку и готовый отбойник
				dima.albert
Вот как выглядит развальцованная втулка, ну и все остальное, угол конуса рулевого наконечника ивеки 6 градусов, ф больший 20 мм
товарищи, извиняюсь, что в чужой теме спрашиваю...
при аналогичной компановке вместо УАЗовских рессор, какие лучше поставить от ГАЗ-69 (940мм) или от Москвич-412 (1200мм)?
				dima.albert
Решил не рисковать и не калить,  и так неплохо что то типа отпуска сделал, нагрел градусов до 600 прям горелкой и все, установил на место.
				Дмитрий Р
dima.albert, У вас рейка будет установлена на мост  или она будет установлена на раме ?Еще вопрос по рулевым сошкам,вы знаете что такое угол Аккермана?
										Изготовление траков и гусениц для гусеничных вездеходов  телефон для связи +79048791529
				dima.albert
Доброго дня, после детального изучения материальной базы, точнее самой рейки прихожу к заключению что ее можно поставить только на раму и притом вдоль, то есть использовать как подобие гидроцилиндра, прицепив с одного и второго конца по шс и дальше по схеме УАЗ, не то что по другому нельзя поставить, можно но сложно, получаются малые хода подвески и вопросы с надёжностью, тут при выборе самой этой рейки стоял один единственный вопрос, цена, ну и надёжность и доступность, стоит сущие копейки в переводе на ваши деньги 2000 рублей, скажем шнкф более чем в десять раз дороже и ещё его поставь,
Хоть сейчас на разборке английских машин можно взять хоть 10 таких, нафиг они никому не нужны, и главное все в отличном состоянии со всеми шлангами и т.д. что касается углов, мое лично мнение ,не претендую на истину , большое мягкое колесо едушее по пересеченке прощает массу ошибок в подвеске и рулевом,а так как получится скорее всего кинематика УАЗ эти углы останутся по заводу кроме кастра, он получается около нулевым за счёт волговской рессоры и смещенного моста
				dima.albert
Вроде получается скомпоновать поперечно, одним концом через шс к раме второй через рулевой к  сошке, понял почему доселе не встречал рейки на рессорах, рессора мешает, ну будем посмотреть, болгарку никто не отменял,
dima.albert, для того что бы процитировать сообщение. Нужно выделить цитату и внизу будет надпись- вставить цитату. будет выглядеть вот так
quote=dima.albert post_id=515624 time=1710588357 user_id=18366]
[/quote]
[/quote]
				dima.albert
Собрал все в кучу, даже площадки сделал, покрутил и... отложил в сторону, не годиться, будет ломать раму, хилая она для того чтоб в нее упираться рулевой, прихожу к классической схеме, цилиндр на мост и насос дозатор,  в нашем деле главное вовремя остановиться, доработок минимум, ничего отрезать не придется.
dima.albert, https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... 3#msg60683 может так? или простой редуктор с ЭУР?
				dima.albert
Нет, пожалуй цилиндр на мост надёжнее будет, и уж точно лишних нагрузок на раму не будет приходить, по сути рейка с упором в раму с одного конца и есть аналог рулевого редуктора и гидроусилитель встроен, но , подходит оно лучше всего на переломку, где узел перелома силовой элемент и в него безболезненно можно упереться, а электроусилитель кроме всего потребитель электричества и считаю для подобной техники зло, тут чем проще и чем меньше тем лучше, именно поэтому выбрал ДВС 2103, который заведу имея кусок провода и хоть немного живой акумуляторвовочка писал(а): ↑16 мар 2024, 21:57 dima.albert, https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... 3#msg60683 может так? или простой редуктор с ЭУР?
dima.albert, а база сколько получилась? и ширина по краям колес? карданы уазовские стандартные?
				dima.albert
