УЗЕЛ ПЕРЕЛОМ КАМАЗ
ЖЕLEZЯКА
УЗЕЛ ПЕРЕЛОМ КАМАЗ
Сообщение ЖЕLEZЯКА »
рулеые шарниры камаз .внутри подшипники закрытые .Ц= 15 000 р. Т- 8 999 431 39 63
Железяка ,железяка - зови меня так
мне нравиться слово .
НАУ
ЖЕLEZЯКА
УЗЕЛ ПЕРЕЛОМ КАМАЗ
Т 8 951 721 82 15
НАУ
hoholkk
УЗЕЛ ПЕРЕЛОМ КАМАЗ
Сообщение hoholkk »
Могу ли я уточнить,почему называется КамАЗ?
ЖЕLEZЯКА
УЗЕЛ ПЕРЕЛОМ КАМАЗ
Рулевые наконечники КАМАЗовские
НАУ
УЗЕЛ ПЕРЕЛОМ КАМАЗ
Сообщение Юрич »
Не могу не высказать несколько замечаний:
1. Чехол ШРУС, как я понимаю, самодельный. Не всякий фабричный с привода колеса выдержит скорость карданного вала. Смазка ШРУС под действием центробежных сил разрывает чехлы не по-детски! Еще ШРУС греется при больших углах и высокой скорости...
2. Малейшая несоосность ШРУС и оси поворота кулака вызовет изгибные напряжения валов, установленных в жестких опорах, также перегрузит сам ШРУС
3. Шарнир рулевой тяги рассчитан только на осевые силы, строго по оси тяги. В ШПУ присутствует вертикальная составляющая нагрузок на шарниры.
К тому же, нет компенсации неоднозначности вертикального размера между опорами (шарнирами). Конусные хвостовики шаровых пальцев затягиваются на свои гнезда по-разному, межцентровое расстояние может быть различным, что не компенсируется конструкцией рамы и кулака.
Про топорный конструктив молчу, дело вкуса...
Вернуться в «Барахолка»
