ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Hitek писал(а): 09 фев 2024, 18:05 То что колеса в другую сторону крутится начнут, учли?
При таком раскладе можно поставить мотор с Акпп от Хонды Акти ? Мне его показывал Денис (Mmcl200) . Мотор легкий с наклонным ,почти горизонтальным блоком и с левым вращением.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Про силовой агрегат ничего сказать не могу, не сталкивался.
А что касается редуктора, разобрать бы глянуть что внутри... Обычно для смазки подшипников ведущего вала организуют карманы внутри корпуса, и как они себя кверхутормашками без смазки будут чувствовать одному богу известно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek писал(а): 10 фев 2024, 13:54 без смазки будут чувствовать одному богу известно
Прикрутить черпалку
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Hitek писал(а): 10 фев 2024, 13:54 как они себя кверхутормашками без смазки будут чувствовать одному богу известно.
В Патрулевском переднем редукторе ведущая щестерня стоит сверху. Когда то менял диф на самоблок и не заметил никаких дополнительных мер для смазки подшипников ведущей шестерни. Только .что масла туда заливается относительно много
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 10 фев 2024, 11:57 При таком раскладе можно поставить мотор с Акпп от Хонды Акти ? Мне его показывал Денис (Mmcl200) . Мотор легкий с наклонным ,почти горизонтальным блоком и с левым вращением.
И что что с левым?
А если мотор вдоль стоит, машина в бок поедет по вашей логике?
Машина поедет туда куда задумал конструктор.
Колëса то в той хонде куда крутятся, на первой передаче, назад ? :)))
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin,
Издеваешься? Ну да, не сообразил :(
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 10 фев 2024, 21:30 gudvin,
В той хонде или кпп стоит с другой стороны мотора, либо она двух-вальная. Обычно кпп трëх-вальные.
У меня в переломке мотор стоит шкивом вперëд и едет вездеход вперëд.
На гусеничнике такой же CG, но шкивами назад и перевëрнут мост. И опять вездеход едет вперëд :?
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а): 10 фев 2024, 21:54 В той хонде или кпп стоит с другой стороны мотора,
Нет там классическое расположение. Переворачивается где то в АКПП. Интересно твоё мнение про перевёрнутый мост эльгранда.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Eugene писал(а): 10 фев 2024, 15:30
У них одинаковые только потроха или корпуса тоже? Вот для примера картинка газелячьего корпуса. Подшипник что у фланца стоит далеко, и масла от разбрызгивания ему недостается. Поэтому выше уровня подшипника делают накопитель, в него разбрызгиванием, а из него самотеком. Мое имхо, без вскрытия никак...
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
А чем может грозить избыток масла в редукторе.? Если залить по уровню подшипника "морковки"?
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
Eugene писал(а): 11 фев 2024, 10:13 А чем может грозить избыток масла в редукторе.? Если залить по уровню подшипника "морковки"?
Как нестранно, ускоренным усталостным износом подшипников и зацепления.
Ярополк
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Ярополк »
Eugene писал(а): 10 фев 2024, 08:51 Опять перепутал :) 4 назад, 1 вперёд.
Бывает.
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Hitek писал(а): 16 фев 2024, 13:19
Гидроклин , мать его ? Но там отсутствуют данные процессы в виду девакуумирования борта меж зубьями и безпрепятстенным истоком . Кавитационных разрушений масло обладающее липучестью пленки не наносит в силу прочности молекулярных слоев на разрыв . Даже менее липкое типа АТФ воздействуя с огромными сверх скоростями на жестяные лопатки гидротрансов по сравнению с супер тихоходом данной пары .
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): 16 фев 2024, 17:16 Гидроклин , мать его ? Но там отсутствуют данные процессы в виду девакуумирования борта меж зубьями и безпрепятстенным истоком . Кавитационных разрушений масло обладающее липучестью пленки не наносит в силу прочности молекулярных слоев на разрыв . Даже менее липкое типа АТФ воздействуя с огромными сверх скоростями на жестяные лопатки гидротрансов по сравнению с супер тихоходом данной пары .
В "утопленном" подшипнике или зубастой паре обратный процесс. Масло не успевает убежать из под наезжающего катка - возникает зверское давление. Если уже есть дефекты поверхности процесс только усугубляется, запертое в объеме дефекта масло начинает рвать деталь изнутри.
