Идеальная схема миника, существует?
Минитрактора
IgoRSektor57
Сообщение IgoRSektor57 »
Hitek, извиняюсь,но давление на выходе с распреда может быть каким угодно взависимости от нагрузки ..
IgoRSektor57
Hitek, давление 50bar допускается создавать на выходе из распреда по инструкции- для насос- дозатор за глаза [:})
IgoRSektor57
фолегв
Сообщение фолегв »
Если распред типа от МТЗ, то крышка давление не выдержит, есть болгарские распределители, в которые дополнительно вкручивается штуцер специальный. Получается слив и + доп выход, который можно соединить со следующим распределителем.
IgoRSektor57
фолегв, с распредом мтз давно всё
понятно)))) но дозатор подключать нужно на обратку,ибо при работе болгарского или китайского распределителя канал продолжения давления перекрывается... самый лучший вариант на минитехнике дозатор подключать последним на обратке- адекватно работает,проверено [:})
Hitek
Сообщение Hitek »
IgoRSektor57 писал(а): 24 дек 2023, 07:12 дозатор подключать последним на обратке- адекватно работает,проверено
IgoRSektor57, может чего не понимаю, но давайте попробуем смоделировать такую ситуацию.
Один из потребителей распределителя, например стрела, переведен в "плавающее" положение - стрела опускается. И в этот момент задействуем дозатор. Давление в сливной магистрали распределителя подскакивает до рабочего в дозаторе. Что происходит с потребителем?
Последний раз редактировалось Hitek 25 дек 2023, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
IgoRSektor57
Hitek, понятное дело что происходит... на минитехнике нужен он,плавающий режим?)) НА моем минипогрузчике мне он ни разу не потребовался... если дозатор поставить перед распредом- еще больше проблем.. Если погрузчик на гидроходу,то на обратку распределителя хода- никаких проблем... Тут приходится искать компромиссный вариант-чтобы работало и чтобы не приближалось по бюджету к Б/У фирменной технике)))) Иначе просто нет смысла городить самоделку- проще купить готовое. Вариантов много,каждый выберет для себя подходящий
IgoRSektor57
Опять же нужно уходить от обычных Нш... есть китайские двухпоточные НШ - совмещают в себе 2 насоса- 1 с большим литражом, но с давлением 40бар, 2 с малым литражом, но с давлением до 200 бар- для гидрохода вообще шикарное решение- не нужно мудрить с клапанами и тд...
Hitek
Сообщение Hitek »
IgoRSektor57 писал(а): 25 дек 2023, 22:11 понятное дело что происходит...
Не дай Бог к стенке кого-нибудь припечатать такими делами...
IgoRSektor57 писал(а): 25 дек 2023, 22:11 на минитехнике нужен он,плавающий режим?))
Если работает с отвалом, плугом и прочими орудиями где необходимо копирование рельефа - обязателен!
IgoRSektor57 писал(а): 25 дек 2023, 22:11 Если погрузчик на гидроходу,то на обратку распределителя хода- никаких проблем...
Думаете, если гидромотору перекрыть выход на его работе это никак не скажется?
IgoRSektor57 писал(а): 25 дек 2023, 22:11 Тут приходится искать компромиссный вариант
Повторюсь. Те дозаторы что есть в свободном доступе на минитехнике будут работать и без насоса вовсе. В конструкцию обязательно заложена возможность работы при заглушенном двигателе, с забором масла через сливную магистраль. Правда усилитель потока в этом случае не работает. Но даже тяжелая техника худо бедно да рулится.
IgoRSektor57 писал(а): 25 дек 2023, 22:17 Опять же нужно уходить от обычных Нш... есть китайские двухпоточные НШ - совмещают в себе 2 насоса- 1 с большим литражом, но с давлением 40бар, 2 с малым литражом, но с давлением до 200 бар- для гидрохода вообще шикарное решение- не нужно мудрить с клапанами и тд...
Тандемные насосы есть и у нас. 40 бар что-то маловато. Обычно оба рассчитаны на одно давление. А насколько их сможет нагрузить потребитель и вывезет ли все это дело двигатель это уже другой вопрос...
IgoRSektor57
Hitek, в этих насоса смысл в том,что пиковое давление с малым потоком маломощный двигатель свободно обеспечивает . Например, 1 насос быстро подводит гидроцилиндр, а 2 додавливает... также и с гидроходом- просто катиться по прямой давление 160 не нужно...
IgoRSektor57
Hitek, наши насосы в 3 раза дороже, плюс клапана...
IgoRSektor57
Hitek, на гидромоторе никак у меня не сказывалось- на рулежку много давления не нужно... а вот на заглушенном двигателе тяжеловато крутить без нагрузки на ровной поверхности.... А если с нагрузкой ,то руль не свернуть
IgoRSektor57
Hitek,
испытано и проверено на моем погрузчике,во всех вариантах
IgoRSektor57
Совсем в идеале нужно 2 или 3 насоса,но это уже совсем другая техника и другие деньги
achuser
Сообщение achuser »
А что за китайские насосы, можно ссылку или модели? Не очень понятно как они работают, по описанию это не классический тандем, а что-то типо двухкамерного насоса, где камера низкого давления и высокого...
Вернуться в «Минитрактора»
