ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Здравствуйте уважаемые [:})
Вопрос к специалистам по двухтактникам: практиковал ли кто-нибудь установку резонатора впуска (у буржуев буст-болт, помойму, называется)? Вроде как мощи этот девайс на низах добавляет.
mexanik37
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение mexanik37 »
Доброго дня! простите но я не знал куда написать вопрос и пишу сюда.
вопрос. какая резьба на сливной пробке у двигателя зид 4.5 сливная с боку
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Подскажите , пожалуйста. С какой стороны , на узле перелома, типа Уват, должна находиться рулевая сошка ? Если иметь в виду , что рулевым механизмом будет являться либо рулевая рейка от паджеро , либо редуктор газ-66. Понимаю , что вопрос очень ПРОСТОЙ и ответ может быть типа " Иди покрути редуктор и поймешь". ).
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
Eugene писал(а): 18 дек 2023, 12:34 Подскажите , пожалуйста. С какой стороны , на узле перелома, типа Уват, должна находиться рулевая сошка ? Если иметь в виду , что рулевым механизмом будет являться либо рулевая рейка от паджеро , либо редуктор газ-66. Понимаю , что вопрос очень ПРОСТОЙ и ответ может быть типа " Иди покрути редуктор и поймешь". ).
Вопрос черезвычайный . Руль по середке ? РР газ 66 сошкой ввех или в низ , справа или с лева ? Рейка левым колесом прицеплена или правым ?
Eugene писал(а): 18 дек 2023, 12:34 " Иди покрути редуктор и поймешь". ).
..... :oops: Точно поймешь нам не видать .
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Еще вопрос. Хватит ли прочности рейки Паджеро на переломке до тонны с колесами Трекол 1350 ? На моей первой переломке с Бел 79 рулевой редуктор от газели разбило . Вырвало верхнюю крышку.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А как на сошку справа привести тягу, если водитель слева?
По диагонали через весь вездеход?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение МВП »
gudvin писал(а): 21 дек 2023, 00:27 А как на сошку справа привести тягу, если водитель слева?
Я редуктор кверх тормашками ставил .
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin,
Дима. В мосту Эльгранда можно заменить редуктор на задний Террановский ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene писал(а): 21 дек 2023, 09:35 gudvin,
У террано разных годов есть мосты с полуосями, на 31 шлиц и на 33.
На Эльгранд только широкие мосты на 33шлица.
В теории ГП разобрать, поменять корпус диффа на корпус с сателитами на 33шл и потом всë отрегулировать по заводу, тогда возможно
Будете если делать, сателиты на 31шл не выбрасывайте, я их на эрозию отправлю, есть у меня идея.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin,
Спасибо. Подскажи ,пожалуйста. а передний и задний дифы Террано разные ?
Сергей51
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Сергей51 »
Eugene писал(а): 21 дек 2023, 13:54 gudvin,
Прямо в точку, мне тоже это интересно - от донора Nissan Caravan/Home (в последствии он стал Эльгранд) остался задний мост, сын приволок от друзей передний от Террано ну очень древнего.
Отдавать/продавать такое добро страшно не хочу :oops:
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Разные, передний Н200 пара, задний Н233.
А каравай и террано ещё и редуктора с разной стороны.
И атлас тоже.
Внутренний шрус на 27шлицов, наружный 28.
Но эта информация из моего маленького опыта, может быть не всë верно, потому что у ниссан разные года, другое поколение пошло и будет всё по другому :?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Атлас и каравай редуктор справа, террано слева. Год и кузов сейчас уже не скажу
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin,
Спасибо.
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin,
Дима, как ты считаешь, при повторении твоей схемы трансмиссии ( 10CG+АКПП+ РК 2123) ,надо менять ГП 49/12(4.08) на ГП 37/8 (4.625) ?
