Если Т-сороковские 13,6*38 широковаты, можно еще 9,5*42 посмотреть - свекольные тапки, их почти на все отечественные пропашники лепили, на авито бывает попадаются подешевке (нафиг никому не нужны).диэлектрик писал(а): ↑10 окт 2023, 18:16 И впрямь, узкие от МТЗ не найти, а от т-25 маловаты- на три катка не натянутся.
Идеальная схема миника, существует?
Hitek
Ещё насос не приделали, а уже лапти примеряют
achuser
Так лапти актуально под любой миник, хоть мехход, хоть гидро ) А лепить гусянку самому - то еще удовольствие, как и собирать заводскую - от 30 тр за гуси только, не считая заезд, катков, ленивцев и прочего ...
диэлектрик
диэлектрик
IgoRSektor57
мой вариант гидромеханического трактора:дизель 15лс,нш10,мгп80,кпп,раздатка, мосты ваз... колея 90,ковш 110..
IgoRSektor57,
Красивый.
Можете создать свою тему и там если есть описать процесс постройки? Ну и соответственно как получился и что хотелось бы изменить. Как в работе? Думаю что многим было бы интересно.
Красивый.
IgoRSektor57
Повторитель делать не стал,за ненадобностью. Телескоп простенький практичнее
IgoRSektor57
новичок, спасибо.. вообще это мой первый трактор))) Вообще тема интересная, для меня это хобби
achuser
Насколько нужен мелкой технике телескоп и когда вообще применяете? Тут либо только под снег, либо противовес 300+, как мне кажется...
И в продолжение темы телескопичек, как у них вообще повторитель реализуется, только гидравлически или какие-то варианты механических существуют?
IgoRSektor57
achuser, на моем повторителя пока нет... а так только гидравлический- механический невозможен... телескоп для снега,лучшей обзорности и мелких работ... в моем случае 150 кг можно безопасно поднимать на выдвинутой стреле.больше не пробовал.... противовес мне не нужен- металл при постройке не жалел.. только силовая установка- двс,насос и плита 100 кг весят)))
IgoRSektor57
achuser, с повторителем он как бы себе под колеса высыпает.. но у всех свои взгляды и потребности
achuser
насчет угла поворота ковша - тут, наверное, какие рычаги задашь изначально. В принципе, у Вас ось вынесена максимально вперед и стрела сама по себе короткая, поэтому хвост не поднимает.
У меня, например, чуть ли не пустой ковш начинал перевешивать, т.к. челюстной - зазор от колес больше + тяжелая длинная стрела и ковш, легкий зад.
Расскажите подробнее про гидроход. Какая скорость получается, нужна ли там вообще коробка, насос на прямой передаче с мотором? Сколько оборотов максимально у дизеля, подозреваю, что номинал около 2500.
итого получаем: 1 передача - около 3.7, раздатка 1.2, мост 3.9, насос - мотор 8
Редукция около 140, что при 2500 об*мин ДВС дает 18 оборотов колеса, колесо 2 метра окружностью, 36 метров в минуту, 2 км*ч. И на прямой передаче 8 км*ч.
Дергаете ли вы коробку или стоит на прямой передаче и гидромотора хватает от 0-8 км*ч? У меня была идея поставить ГМ на раздатку, убрав КПП за ненадобностью, имея 2 передачи в раздатке, для тяжелых условий и трансопртно-прогулочную, так скажем )
IgoRSektor57
achuser, ваши расчёты верны... такой скорости вполне хватает,без подвески особо не разгонишься))))) КПП считаючто нужна... на одной только раздатке выбор режимов движения ограничен- резковатые движения получаются. При наборе ковша,на тяжёлых работах,первая пониженная решает все проблемы с мощностью. А так,например, включаешь нужную передачу и можно педалью дросселироть.... у меня управление гидроходом организовано как на обычной машине- педали сцепления и тормоза присутствуют... 30 лет за рулём- не хочу меня ть привычки
