Центробежные сцепления
Polk
При изготовлении сцепления поменяли зубчатый шкив на полимерный и получили на 2 кг меньше веса
Polk
Пришло время для разработки более компактных сцеплений для лодочных моторов болотоходов.
Решил в корпус Ф160 мм поставить два диска от 15-ти сильного сцепления, а так же сделать новый диск сцепления с большим количеством колодок и более широкими накладками. После изготовления отправлю на испытания в Краснодарский край
На картинке сравнительные размеры двух одинаковых сцепления для моторов одной мощности, на 30 л/с
- Недобрый
может еще управляемое сцепление? Нажал педальку - разомкнулось. Отпустил - сомкнулось.
Polk
Это отдельная тема, как и вариатор. Она более сложная в изготовлении, в применении и обслуживании.
А управляемое сцепление присутствует везде, на автомобилях, на мотоциклах... смысл делать управляемым если стремимся к автоматической трансмиссии.
А так тема центробежного сцепления получила свою очень широкую линейку от 3-х до 250 л/с.
При этом снимать момент с него можно любым удобным способом: звездой на цепь, ремнем со шкива, напрямую через вал или кардан и т.п.
Такое сцепление ставиться не только на вал двигателя, но и на промежуточный вал приводимый через передачу. Больше всего центробежное сцепление любит обороты, но были варианты и на 250 об/мин.
Polk
Вот и первые образцы компактного диска сцепления для мощности 30 л/с
Один диск изготовлен из двух спаренных дисков на 15 л/с, второй экспериментальный с тремя тяжелыми колодками
Polk
Поступила задача сделать понижающий редуктор с центробежным сцеплением для моторов с вертикальным валом на 6 л/с и более. Сложность в том, что на выходе должно быть 60-60 об/мин.
Спроектировали волновой редуктор, он очень компактный, но и в производстве будет дорогой
Решили попробовать скомпоновать классически с помощью шестерен. Получилось четыре пары с передаточным 2,8 каждая. В сумме 62,55 это получим на полных оборотах 56 об/мин.
Сцепление уже не вопрос
Вот первые компоновки: двигатель Хонда 4-х тактный 5,5 л/с, центробежное сцепление, редуктор четырёхступенчатый двухвальный
Polk
444Texnik
444Texnik
Рождённый ползать летать не может )))
444Texnik
диэлектрик
Polk, здравствуйте
. Не думали сделать ЦС на ведомый шкив вариатора сафари? В силу того, что на оном избавиться от самохода почти невозможно, девайс бы шибко спросом пользовался, кмк.
ВАДИМ 70
что за вариатор?диэлектрик писал(а): ↑26 сен 2023, 04:37 Polk, здравствуйте. Не думали сделать ЦС на ведомый шкив вариатора сафари? В силу того, что на оном избавиться от самохода почти невозможно, девайс бы шибко спросом пользовался, кмк.
диэлектрик
ВАДИМ 70,
Н3 сафарь. Самый распространенный для стационарников.
ВАДИМ 70
посмотреть бы, ведущий Сафари пользую и не один, про ведомый не знаю... Знаю и пользую ведомые тайговский и бурановский.диэлектрик писал(а): ↑28 сен 2023, 08:27 ВАДИМ 70,
