Центробежные сцепления
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Несколько раз собирался начать эту тему и не знаю с чего начать... у меня их столько разных.... :oops:
Думаю начать, как обычно, с того, что сейчас делаю.
Мне поступил заказ на редуктор со сцеплением на 30 л/с. А так же несколько раз приходили заказы на сцепление для мини багги и картов, с моментом срабатывания около 3000 - 3200 об/мин.
На 30 л/с. у меня есть сцепление Ф220 мм., но оно тяжелое и разрабатывалось для сельхоз техники на обороты от 250 до 1500.
Сейчас задача сделать понижающий редуктор для СВП с мотором 30 л/с. И для него буду делать новое сцепление.
Для спортивных моторов, для мини багги, необходим высокий порог по оборотам, а мои имеют 2000 - 2500 максимум. Чтобы увеличить обороты нужно поставить жесткие пружины или уменьшить вес колодок. Ну а так как спортсмены борются за вес, то решил облегчить колодки и получить результат.
Я делаю колодку полностью сам, то и облегчить её не составило труда, осталось только наклеить накладки и проверить на стенде.
Изображение :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Polk
Это уже искуство! Стрелочки умиляют!
Polk
Сообщение Polk »
СанычСан писал(а):Polk
Спасибо :)
Я делаю сцепления разнонаправленные. И что бы самому и сборщику не путать прожигаю стрелочки. Да и с покупателями проще, чем объяснять как ставить.
Сообщение 103 »
Polk
офигенно!!!
В принцепе,такое сцепление,будет "жить" на ока двиге?
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Polk
Сообщение Polk »
103 писал(а):Polk
офигенно!!!
На Оковский мотор возможно подойдет Ф220мм. из барабана ВАЗ 2108. Но этого еще не пробовал.
Фото старые, сейчас для облегчения и балансировки барабаны протачиваю снаружи и внутри.
Но оно не позволит переключать КПП без остановки :(
Такие сцепления я поставляю для установки на одноцилиндровые дизельные моторы, которые в резервном режиме крутят вентиляторы, когда отключают напряжение на объектах.
Режим очень жесткий, холостые 1350 об/мин. рабочие 1600 об/мин. При условии что одноцилиндровый дизель в таком режиме работает как молот 13 ударов в секунду!
Polk писал(а): Я делаю сцепления разнонаправленные. И что бы самому и сборщику не путать прожигаю стрелочки.
прожигатель тоже самодельный как и все остальное? :)))
Polk
Сообщение Polk »
новичок писал(а): прожигатель тоже самодельный как и все остальное? :)))
Нет конечно. Я обычно если нахожу фирму которая устраивает по качеству работы, то заказываю ей. Если нет, то приходится делать самому.
Детали заказываю на лазерной резке, но проектирую сам.
Лазерных станков у нас в городе около десятка и в Самаре тоже, практически с всеми знаком, но заказы основные размещаю в Димитровграде! Они уже знают мои требования и качество меня устраивает, а для скорости пользуюсь и услугами других резчиков.
Polk писал(а):Если нет, то приходится делать самому.
значит есть и самодельный прожигатель. :wink:
ИванS
Сообщение ИванS »
офигеть я в шоке
Polk
Сообщение Polk »
новичок писал(а): значит есть и самодельный прожигатель. :wink:
Есть конечно.
Есть плазменная резка и механизм для копирования. Я делаю копию детали из тонкого металла и обводя её специальным роликом на другом конце копира вырезаю деталь плазмой.
Правда этим я уже давно не пользуюсь, мне сейчас проще нарисовать её и с подписью "срочно" заказать.
Polk
Сообщение Polk »
Сегодня начали проектировать центробежное сцепление для моторов мощностью от 15 до 30 л/с.
Решено сделать три колодки. Этим сделаем более эффективную работу центробежных сил действующих на колодку. И в отличие от сцепления Ф220 мм. новое сцепление будет более легким и компактным.
Вот первая прикидка:
одинцов александр
Сообщение одинцов александр »
Polk, от проектирования до выпуска первых образцов много воды утечёт? Хочу встать на очередь.
Adler
Сообщение Adler »
Думаю что торопиться не надо , напрашивается комплект с редуктором . :)
Polk
Сообщение Polk »
Если посмотрите мои публикации, то видно, что работа делается "скачками". Если за скачек получается, то быстро. А так обычно месяц полтора. Потом испытание, доработка и еще работа по замечаниям от покупателей :)
Это сцепление сейчас специально проектирую для 30 сильног мотора СВП. Но в последствии оно будет универсальным, скорее всего с грузиками для настройки по оборотам. Так у меня сделано сцепление Ф160.
И как раз для СВП оно будет с редуктором.
Asterix
Сообщение Asterix »
Polk
А как же коммерческий вариант вариатора для двигателей в 15 л.с.? Совсем забросили данный проект?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
