Переломка на шинах БЕЛ - 79
Переломки
DRON
Сообщение DRON »
А как вы пришли к этому вездеходу? Как набирались опыта?
Кто ссыт-тот гибнет.
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
DRON писал(а): 03 сен 2023, 22:59 А как вы пришли к этому вездеходу? Как набирались опыта?
Да как опыт приходит-с детства велики, в юности мотоциклы, в молодости очень ушатанные авто, еще в начале трудовой деятельности довелось лет пять слесарем поработать, были хорошие учителя - слесаря, токари с бывших оборонных заводов...
Первую самоделку начал делать в 2012году,совпали - желание, финансы и свободное время, первым был разборный снегоход, потом гусеничный мини бортповоротник, затем бортповоротник 6х6 (тема есть здесь) и переломка...
ВАДИМ 70
Замерил температуру масла в двигателе одновременно БК и ртутным термометром(температура воздуха 16гр,проехал около 5км в разных режимах, нагрел масло до 95 гр по показаниям БК, на момент начала замера масло остыло до 90 гр), вот результат :
ВАДИМ 70
Вопрос по достоверности измерения температуры масла в двигателе для меня закрыт, единственно о сроке службы датчика(термопары), прикупил такую термопару, с тестером работает(надеюсь и с БК будет работать), ну и закажу ещё один БК06, потому как еще есть аппараты с китай моторами.
Ярополк
Сообщение Ярополк »
ВАДИМ 70 писал(а): 01 сен 2023, 06:48 Добрый день! Изготовил такой аппарат, комплектующие :колеса БЕЛ 79; мосты ваз классика с самоблоками; КПП ваз 2108 5 ступенчатая(дифференциал заварен);двигатель Лифан 13 л.с; вариаторы Сафари Каюр, Тайга;валы, креставины шрусы ваз и еще кое что УАЗ, ГАЗ...
Вы - молодец. Но по мне лучше купить недорогой, готовый вездеход.
ВАДИМ 70
Ярополк писал(а): 12 сен 2023, 11:52
Не дорогой, готовый такого класса из новых комплектующих и более менее качественного изготовления, ценой от 400-500 тыс и в боллее скромной комплектациии, чем мой с затратами в ~330 тыс руб(цена комплектующих 21-22 год) , ну и чувство удовлетворения от проделанного - деньгами не оценишь...
Сообщение МВП »
ВАДИМ 70 писал(а): 12 сен 2023, 13:45 деньгами не оценишь...
Моторную память рук и знания каждой гайки на ощупь не купишь . Технологическую карту сборки как ни читай , лучше того кто уже делл , в ночи не сделаеть , в грязи не освидетельствовать . Хребтовый мозг заранее знает куда чего упереть или подставить , за время строительства домкрат уже побывал во многих точках рамы не раз .
Автор всегда проездит и лучше и дольше купившего . Купившему еще многое предстоит прогнать через свои руки .
ВАДИМ 70
В первоначальном варианте воздушный фильтр был на двигателе, пришлось переместить сильно вибрировал, лопнул хомут (вместе привара гайки крепления, приехал на проволоке), на патрубок хорошо подошёл кусок шланга от пылесоса. Чтобы двигатель придушил перенос фильтра я не заметил...
444Texnik
Сообщение 444Texnik »
ВАДИМ 70 писал(а): 01 сен 2023, 07:12 Еще немного фотографий процесса изготовления
Здравствуйте, подскажите у вас один мост мёртво закреплён ? А второй на тягах ? Как ведёт себя данная подвеска ?
Рождённый ползать летать не может ))) :apstenu:
ВАДИМ 70
444Texnik писал(а): 19 сен 2023, 01:31
Здравствуйте, передний мост крепится жестко стремянками к передней полураме, задний качается на шаровой опоре, ход ограничен резиновыми подушками-отбойниками (до 280 мм)
Adler
Сообщение Adler »
Вадим , какой вес машины получился ?
ВАДИМ 70
Adler писал(а): 19 сен 2023, 18:13 Вадим , какой вес машины получился ?
Не взвешивал, пологаю от 500 кг. С трудом передвигаю в бок перед и зад по асфальту и линолеуму(в гараже)
444Texnik
Здравствуйте))))) ещё один вопрос по давлению в шинах , на фото видно что довольно сильно накачаны ) не идёт в проворот на таком давлении ?
ВАДИМ 70
444Texnik писал(а): 20 сен 2023, 00:18 Здравствуйте))))) ещё один вопрос по давлению в шинах , на фото видно что довольно сильно накачаны ) не идёт в проворот на таком давлении ?
Здравствуйте, фото не все передает-давление 0.08 атм(60 мм рт ст), меньше не делал меня устраивает при надобности(по слабонесущим грунтам) сделать не сложно давление меньше...
Ярополк
Сообщение Ярополк »
Это если умеете. А я вот, например, не умею сам собирать. Поэтому пошарил в инете и нашел, что недорогие готовые чаще квадровездеходы.
Вернуться в «Переломки»
