Переломка на шинах БЕЛ - 79
Переломки
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
Добрый день! Изготовил такой аппарат, комплектующие :колеса БЕЛ 79; мосты ваз классика с самоблоками; КПП ваз 2108 5 ступенчатая(дифференциал заварен);двигатель Лифан 13 л.с; вариаторы Сафари Каюр, Тайга;валы, креставины шрусы ваз и еще кое что УАЗ, ГАЗ...
ВАДИМ 70
Еще немного фотографий процесса изготовления
ВАДИМ 70
Ещё
ВАДИМ 70
БК06 показывает обороты, температуру масла, напряжение, м/ч..., поставил и настроил камазовский спидометр
Сообщение Hitek »
ВАДИМ 70 писал(а): 01 сен 2023, 09:14 поставил и настроил камазовский спидометр
Бортовая сеть 12В? Запитали через преобразователь?
ВАДИМ 70
Hitek писал(а): 01 сен 2023, 12:53
Да через преобразователь, а подсветка от 12в работает.
DRON
Сообщение DRON »
Очень нравится. Заводское качество, как говорится.
Покажите пожалуйста узел - двигатель, подрамник, подушки.
Кто ссыт-тот гибнет.
ВАДИМ 70
DRON писал(а): 01 сен 2023, 16:47 Очень нравится. Заводское качество, как говорится.
Спасибо за оценку. Подушки- сайлентблоки ВАЗ-2108 (ромашки в простонародье), они полностью вибрацию не гасят, но выбор сознательный в пользу жесткости (меньших колебаний двигателя) для правильной работы вариаторов.
Adler
Сообщение Adler »
Покатушки были ?
ВАДИМ 70
Adler писал(а): 01 сен 2023, 20:06 Покатушки были ?
Не ясен вопрос, чего подразумевается под
покатушками... Если про васюганские болота, то не был, а так по спидометру 36км и без может чуть больше-немного грунтовки, немного бурьяна, немного местной грязи(не далеко от дачи), ну и местная лужа...
Adler
Сообщение Adler »
ВАДИМ 70 писал(а): 02 сен 2023, 06:37
Видео хоть какое то в движении хотелось глянуть )))
Adler
Сообщение Adler »
Про спидометр интересно . Он как функционирует ?
ВАДИМ 70
Спидометр электронный програмируемый считывает количество импульсов от датчика скорости(в моем случае 13520 на 1000м,датчик скорости 6 импульсный ВАЗ)
Adler
Сообщение Adler »
ВАДИМ 70 писал(а): 03 сен 2023, 04:43 Спидометр электронный програмируемый считывает количество импульсов от датчика скорости(в моем случае 13520 на 1000м,датчик скорости 6 импульсный ВАЗ)
Простите за дремучесть , куда прикрепили датчик скорости ?
Сообщение Hitek »
Adler писал(а): 03 сен 2023, 17:14
Второе сообщение, второе фото - в штатное место вазовской коробки. Когда коробка стояла на автомобиле со штатными колесами, на один метр пройденного пути датчик давал 6 импульсов. Теперь же "вырабатывает" больше, под это значение и перепрограммируется спидометр (процедура не хитрая, описана в паспорте).
Вернуться в «Переломки»
