По мотивам мотоцикла «Барс»
Вездеходные мотоциклы.
Николай87
Сообщение Николай87 »
Масса: 90 кг
Колесная база: 1200 мм
Двигатель: картер - минск лидер, цилиндр - сова.
Передняя вилка – питбайк.
Мотоцикл в процессе модернизации.
Пока отсутствует задний тормоз (необходимо переделать задний диск, ступицу, ведомую звездочку), а также сливные пробки в резонаторе и картере двигателя.
Планируется к замене: задний амортизатор, крышка выжима сцепления.
Роман Зеленин
Сообщение Роман Зеленин »
Впечатляет. Интересно, какой вес у рамы, вы её взвешивали?
Николай87
Роман Зеленин писал(а): 28 авг 2023, 14:23 Впечатляет. Интересно, какой вес у рамы, вы её взвешивали?
Взвешивал, но сейчас точный вес не скажу. Со всеми кронштейнами по ощущениям около 10-15 кг. Вся рама изготовлена из стального листа 1,5мм. Часть деталей можно было сделать из листа 1,2мм.
Алексей Гарагашьян
Николай, поздравляю!
Хорошая работа.
Можно было существенно упростить монокок, применив гибку вместо половины сварных швов.
Рекомендую проредить заднюю шину. Это значительно улучшит проходимость и дополнительно снизит массу.
Сайт: http://garagashyan.ru/
СанычСан
Сообщение СанычСан »
А мне мотор понравился! Всё по заветам журнала "МОТО"!
Роман Зеленин
При движении по болоту грязь, армированная растительностью, быстро наматывается на задний маятник. Особенно со стороны противоположной звезде. Похоже, у консольного маятника такой черты нет. Натяжитель цепи, наверное, состоит из меньшего количества деталей чем классический? Из какого материала он изготовлен?
Николай87
Роман Зеленин писал(а): 30 авг 2023, 06:45 При движении по болоту грязь, армированная растительностью, быстро наматывается на задний маятник. Особенно со стороны противоположной звезде. Похоже, у консольного маятника такой черты нет. Натяжитель цепи, наверное, состоит из меньшего количества деталей чем классический? Из какого материала он изготовлен?
Цепь натягивается эксцентриком, он же ось заднего колеса. Изготовлен из Ст45.Изображение
Николай87
Алексей Гарагашьян писал(а): 29 авг 2023, 09:42 Николай, поздравляю!
Хорошая работа.
Спасибо за поздравление!
Изначально я так и планировал. Сначала согнуть детали , а потом обварить. Но гибы получались не совсем ровные и мне показались не аккуратными. Возникла идея - сделать тонкие прорези пунктиром по линии гиба, а потом обварить конструкцию. При данном способе раскроя гиб получается идеально ровный и металл гнется рукой без усилий. Изображение
Николай87
Изготовил мотохвост для перевозки.
Консоль минимальная. На ходу и визуально со стороны дифферента на корму нет. Время погрузки и крепления минимальное.
Алексей Гарагашьян
По фотографии не понятно, как мотохвост крепится к машине.
В любом случае, должно быть минимум три надежные точки крепления, находящиеся далеко друг от друга и образующие треугольник.
Николай87 писал(а): 31 авг 2023, 22:37 Изготовил мотохвост для перевозки
А как на эту дороботку будут реагировать сотрудники ГИБДД?
Николай87
Алексей Гарагашьян писал(а): 01 сен 2023, 00:27 По фотографии не понятно, как мотохвост крепится к машине.
Да крепление базируется на 3х точках. Вместе образуется треугольник. Субъективно конструкция достаточно крепкая.
Николай87
новичок писал(а): 01 сен 2023, 08:03
Я не знаю . Конструкция быстросъемная, в повседневной езде не участвует. Штраф за самодельный или неисправным фаркоп — 500 рублей, но не думаю , что до этого дойдёт.
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
Николай87 писал(а): 01 сен 2023, 23:26 Конструкция быстросъемная
Нам бы схемку, аль чертеж...
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Ёжик
Сообщение Ёжик »
Задний аммортизатор от чего? Какой ход получился?
Вернуться в «Вездеходные мотоциклы»
