Кто нибудь пробовал охлаждать цилиндр брызгами пульвелизатора?
Таким голосом можно учебные фильмы озвучивать наверное. @=
алексей1980
Сообщение алексей1980 »
базу буду увеличивать. Или маятник сдвину назад и сделаю подшипниковый узел нормальный, а не это извращенство, или удлиню перья.
Роман Зеленин
Сообщение Роман Зеленин »
"ХиллКлимбер-а" из Альфы ещё не встречал. Судя по гонкам, подъёмам в гору, в удлинении маятника есть смысл. Хотя и у штатного эндуро мото расстояние между осями колёс 1450 мм, у Альфы 1200 мм
Узел крепления маятника к раме мопеда мне тоже нравится - огромный люфт между валом и втулкой, ничтожная площадь их прилегания
алексей1980
если честно, сначала попробую это чудо китайской мысли продать. Сейчас он полностью исправен, но в стоковом состоянии. Вот если никто не купит, вот тогда я за него возьмусь. Очень хлипкое всё. маятник настолько мягкий, что гнуть можно руками. Я подехал к дому и резко тормознул перед воротами передним тормозом. Корпус люминиевый лопнул на 2 части. Колодки изнутри раздавили. Поменял. Потом переезжал палку в лесу - загнул перо вилки. Поменял 2500р. Капец. Каждая поездка 2-3 тыщи. Я до этого ни иже катался, если бы не клин цпг - к ходовой претензий нет.
Если ижу сделать хорошее охлаждение - неубиваемая тачка
Роман Зеленин
Можно поставить на ИЖ мотор как выше писали - 200 кубов 4Т от китайского мотоцикла. Думаю, неплохой вариант: если мотор не бракованный, то достаточно надёжный и запчасти есть
алексей1980
разбирая китайца мне не понравилась идея маслонасоса. Иж проще и надёжнее на бездорожье. Вот зажигание альфовское я бы поставил
Роман Зеленин
Такое зажигание продаётся готовым комплектом. Покупал такой комплект, только на Тулу
алексей1980
а как запрос делать? как оно называется?
Роман Зеленин
Примерно: "cdi зажигание на иж купить"
алексей1980
Спрошу тут. Всё равно тему сносить. Ибо трёп.
Какая компоновка более подходит для создания лёгкого недорогого мотовездехода? варианты
Иж с коляской
Днепр с коляской
муравей
мотоблок.
Трансмиссия будет моя с несколькими коробками, но что взять за основу шасси. Это не каракат, болота покорять не буду. Просто осенняя полевая грязь. Резина тракторная ёлочка
И ещё вопрос. Никто не пробовал из форумчан внедриться после коробки урал и до заднего редуктора дополнительным цепным редуктором из звёзжочек ижа?
Роман Зеленин
Для небольших грузов что-ли? ИЖ/Днепр с колясками менее всего подходят на мой взгляд, одно ведущее колесо, всё таки. Муравей потяжелее мотоблока, большие колёса не знаю как выдерживает. Мотоблок лёгкий и недорогой для переделки, я бы его выбрал
Сообщение МВП »
алексей1980 писал(а): 14 авг 2023, 21:48 внедриться после коробки урал и до заднего редуктора дополнительным цепным редуктором из звёзжочек ижа?
алексей1980
Хотите поржать? статья с интернета.
Вредные последствия перегрева двигателя мопеда Альфа: как понять и что делать.
Перегрев двигателя может привести к повреждению головки блока цилиндров и прокладок, что приведет к утечке топлива и охлаждающей жидкости.
Что делать, если двигатель перегревается
Если вы заметили признаки перегрева двигателя, необходимо немедленно принять меры для его охлаждения и предотвращения дальнейшего ухудшения состояния двигателя.
Остановите мопед и выключите двигатель.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости, и если он низкий, долейте свежую охлаждающую жидкость.
Проверьте радиатор на наличие засоров и очистите его, если это необходимо.
Проверьте масло и, если необходимо, добавьте или замените его.
Какой дебил это мог написать?
Роман Зеленин
Модификаций мотора Супер Каб много. Правда в этом случае больше похоже на "машинный текст"
алексей1980
офигеть не знал
