Кто нибудь пробовал охлаждать цилиндр брызгами пульвелизатора?
алексей1980
Сообщение алексей1980 »
Здравствуйте. Купил и починил мопед альфа. Вот только ездить я люблю по лесу, точнее по заросшему оврагу. Если долго ползать на нём на 1 скорости - греется. Я его не насилую, если вижу, что нагрелся, то качу домой в руках. А хочется нормально кататься. Пробовал до него скутер с принудительным охлаждением. Да, не греется, но протирается чашка центробежного сцепления и проблемы с вариатором, когда в него попадает вода из лужи.
Только не советуйте квадрик и эндурик - я не заработал на такое.
попробовал поставить компутерный кулер - мало, поставил второй - генератор не смог провернуть их. Хотел вывести с магнита вал через пробку - левая нога мешает. Сейчас обдумываю вариант - редуктор болгарки с одетой на него звёздочкой прижимается к ведущей цепи и вал идёт вперёд. Опять мешает нога. Есть ещё вариант - выкинуть стартер и обгонную муфту и выйти оттуда ремнём на цилиндром. Дальше печка от десятки ваз.
но вспомнилось, как лет 20 назад с соседом мы везли на урале полную люльку мешков с зерном кажись. Я на ходу брызгал цветочной пшикалкой на цилиндры. Валил пар, но мы ехали много км. И мотору ничего не стало. Но это урал. А как к этому отнесётся китайский цилиндр. Это самое простое решение.
ПС. Продать мопед не получается предлагают в 3 раза меньше, чем я потратил на ремонт. Похоже буду усовершенствовать и кататься сам. Только проблема охлаждения, остальное решил
Роман Зеленин
Сообщение Роман Зеленин »
Были негативные последствия связанные с высокой температурой мотора?
алексей1980
предыдущий мотор дал клина и был отправлен на метал. этот я только починил, проехал всего 5 км и не хочу судьбы того. А ещё я перегрел иж юпитер. Надо растачивать после прихвата. У меня большие звёзды на альфе 50 зубов, а скоро будет 70, на иже 13 ведущая
Роман Зеленин
Странно, у меня мотор клинил только раз - из-за отсутствия масла. За температурой не слежу. Передвигаюсь со звездами 13/56, мотор часто оказывается под водой целиком, ничего не случается. Вы хотите установить ведомую звезду на 70? Довольно круто. Звезда будет индивидуальная или от чего-то?
алексей1980
звёзды делает парень в питере, у него производство своё. Звезда будет стоить 2 тыщи+пересылка 500 р Диаметр звезды 30 см. Проблема только в том, что она будет упираться в амортизаторы. Сейчас думаю над тем, чтоб их как то раздвинуть в стороны
алексей1980
у меня за огородом начинается овраг. я там и катаюсь. Пару раз с горки на горки и любой мотоцикл помирает
Цепятыч
Сообщение Цепятыч »
Роман Зеленин писал(а): 12 авг 2023, 21:31 хотите установить ведомую звезду на 70? Довольно круто
У меня 90 на колесе стоит
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
алексей1980
Я готовлю ижа с коляской под следующий проект. Этот наверное продам со временем. Не понравился. Хлипковат для бездорожья. Так вот я планирую сдвинуть маятник назад и влепить промвал 13х43. Вы суммарное передаточное число представляете? Самому интересно, как оно в гору поедет. Но опять же вопрос охлаждения
Varnas
Сообщение Varnas »
Хорошо бы замерить температуру цилиндров при езде по дорогам и при езде по оврагам. И тогда смотреть.
А так вариантов много - вплоть до тряпки на цилиндр и воды с капельницы.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Varnas писал(а): 13 авг 2023, 15:59 Хорошо бы замерить температуру
На своём первом китайском четырёх тактнике я вкручивал термометр вместо щупа, температуру масла смотрел (мотор был 200 кубов с нижним распредвалом) максимум, на сколько нагрелось масло-92 градуса. Дело было при оооочень больших нагрузках и маленькой скорости. С того раза забил на температуру. Правда с малокубатурными моторами дел не имел, может у них и проблемы с этим делом.
алексей1980
масло не горячее, я после поездки менял, пальцем в ёмкость сунул, больно, но даже пузырь не выскочил. А вот цилиндр нагревается так, что плюёшь как на утюг, шипит мгновенно. Я езжу 1-2 скорость. Третьей ещё ни разу не пользовался. Я по лесу езжу между деревьями. А вообще куплю на али термометров и поеду экспериментировать
Varnas
Сообщение Varnas »
диэлектрик писал(а): 13 авг 2023, 16:16 на сколько нагрелось масло-92 градуса.
алексей1980 писал(а): 13 авг 2023, 16:34 масло не горячее, я после поездки менял, пальцем в ёмкость сунул, больно, но даже пузырь не выскочил. А вот цилиндр нагревается так, что плюёшь как на утюг, шипит мгновенно. Я езжу 1-2 скорость. Третьей ещё ни разу не пользовался. Я по лесу езжу между деревьями. А вообще куплю на али термометров и поеду экспериментировать
Та можно с самому спаять термопару и прогуировать ее в кипящем масле. Только приклеить к корпусу цилиндра надо.
Adler
Сообщение Adler »
алексей1980 писал(а): 13 авг 2023, 08:50 звёзды делает парень в питере, у него производство своё. Звезда будет стоить 2 тыщи+пересылка 500 р Диаметр звезды 30 см. Проблема только в том, что она будет упираться в амортизаторы. Сейчас думаю над тем, чтоб их как то раздвинуть в стороны
Дороговато за звезду резаную на лазере . 70 зубьев и 12.7 шаг ? На зуборезном 1500 руб будет но диаметр 289 мм.
алексей1980
я склоняюсь к промвалу, передаточное ещё больше и звёзды стандартные
Роман Зеленин
алексей1980 писал(а): 13 авг 2023, 15:56 ...интересно, как оно в гору поедет
Тоже было интересно. Проверил, результаты примерно такие: при достаточной тяге и зацепе угол въезда 40-45 градусов. Затем поднимает на заднее колесо вместе с нависшим на руль пилотом. Колёсная база близка к стандартной
