Самоходный экскаватор на полугусеничном ходу.
чтото получилось загрузить.
завернуло манжет на цилиндре стрелы.поменял манжеты и поставил цилиндр с рукояти на стрелу.через пару часов работы таже история.
роет вроде без проблем.двигатель 20л.с.справляется .вот только опускание стрелы дерганое.кто подскажет причину.
Да и такое ощущение что в системе воздух.
может быть проблема в том что на насос идет такой же шланг как и на цилиндр.
Всасывающий или напорный?
Возможно, проблему можно решить замедлительным клапаном.alexandr32 писал(а): ↑23 май 2023, 18:55 вот только опускание стрелы дерганое.кто подскажет причину.
И всасывающий и напорный оба одинаковые. Замедлительный стоит. Результат не очень.
Всасывающий однозначно маленький, туда труба с внутренним диаметром мм 20 просится. Кстати и гайки там не нужны, соединений из рукавов на хомутах достаточно.
Может поэтому и манжеты выбивает - насос воздушит систему и получаются гидроудары?..
Правильно стоит?
спасибо за совет.поменяю рукав.надеюсь на результат.замедлительный самодельный из быстроразъема.вроде правильно стоит.
поменял всасывающий шланг.вроде стало получше.но вработе еще не пробовал.мажет как то прокачать систему .или поставить цилиндр помощней.
немного переделал.поставил цилиндр побольше.и привод теперь только гусеничный.
еще надо сделать поижайку чтобы лучше толкал грунт.
