Самоходный экскаватор на полугусеничном ходу.
alexandr32
alexandr32
чтото получилось загрузить.
alexandr32
alexandr32
alexandr32
завернуло манжет на цилиндре стрелы.поменял манжеты и поставил цилиндр с рукояти на стрелу.через пару часов работы таже история.
alexandr32
роет вроде без проблем.двигатель 20л.с.справляется .вот только опускание стрелы дерганое.кто подскажет причину.
alexandr32
Да и такое ощущение что в системе воздух.
alexandr32
может быть проблема в том что на насос идет такой же шланг как и на цилиндр.
Hitek
Всасывающий или напорный?
Возможно, проблему можно решить замедлительным клапаном.alexandr32 писал(а): ↑23 май 2023, 18:55 вот только опускание стрелы дерганое.кто подскажет причину.
alexandr32
И всасывающий и напорный оба одинаковые. Замедлительный стоит. Результат не очень.
Hitek
Всасывающий однозначно маленький, туда труба с внутренним диаметром мм 20 просится. Кстати и гайки там не нужны, соединений из рукавов на хомутах достаточно.
Может поэтому и манжеты выбивает - насос воздушит систему и получаются гидроудары?..
Правильно стоит?
alexandr32
спасибо за совет.поменяю рукав.надеюсь на результат.замедлительный самодельный из быстроразъема.вроде правильно стоит.
alexandr32
поменял всасывающий шланг.вроде стало получше.но вработе еще не пробовал.мажет как то прокачать систему .или поставить цилиндр помощней.
alexandr32
немного переделал.поставил цилиндр побольше.и привод теперь только гусеничный.
alexandr32
еще надо сделать поижайку чтобы лучше толкал грунт.
