Bookvoed писал(а): ↑11 май 2023, 09:27
при движении по дуге, 2 колеса надо ставить на в плоскости, и под углом друг к другу, чтобы оси маленьких колес пересекались на центре переднего моста.
Ты всё верно заметил.
Плохо, что я это понял только 3 дня назад, когда испытывал на АЭРОСТАРЕ (см. видео чуть выше)
Очень много сейчас предстоит переделать, по креплению полозьев-направляющих, по которым скользят колёса вверх\вниз.
Угол, поворота уже расчитал, естественно, исходя из базы автомобиля, и середины передних колёс
если это все хозяйство вешать на задний мост то вырастет неподресоренная масса, что скажется на комфорте и управляемости
И тут всё верно.
Только никто не будет ездить на этой машине с большими скоростями и на большие расстояния .
Умышленно, всё повешено именно на задний мост, чтобы при опускаии этих дополнительных колёс, не выбирать ход задней подвески. Это лишние, примерно 15 сантиметров.
Сейчас, у меня ход колеса вверх\вниз 22см, из них 15, сантиметров, можно сказать --- вхолостую, и только последние 7см, под нагрузкой, когда основные задние колёса отрываются от земли .
