флудерная
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
На тракторах последующих поколений развесовку стали делать более передней. И база стала рости. Но все равно гусеничный трактор не может работать с тяжелыми навесными орудиями. Тянуть то он их может, а поднять нет - в свечку становится, даже на нынче модных торсионах....
флудерная
Вот что попалось.
В модельном ряду вездеходов ИЗГТ появился новый снегоболотоход – АГ 30. Уникальная машина была разработана собственным конструкторским бюро Иркутского завода гусеничной техники. Непосредственное участие в разработке принимал известный изобретатель вездеходов, конструктор Алексей Маратович Гарагашьян.
Они разработали, а АГ просто принимал участие @=
https://linkor-izgt-ru.turbopages.org/p ... 5513296531
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Здравствуйте Voland4x4 !
Voland4x4 писал(а): 28 апр 2023, 02:37
Oleg_P писал(а): 27 апр 2023, 22:35 Здравствуйте Voland4x4 !
Voland4x4 писал(а): 26 апр 2023, 04:45
Бред сивой кобылы, очередное замыливание терминологией и прыжки в сторону.
Ну так уж и бред? А если посчитать?
Масса 6000кгс=58860Н
Плечо тяги = 0,47м
Тяговый класс = 3000кгс = 29430Н
Тяговый момент 29430Н*0,47м = 13832,1Н*м
Между осями кареток 1,185м
ЦТ от оси ведущего колеса 1,245м
От ЦТ до оси задней каретки 0,438м
Реакция на оси передних кареток 58860Н*0,438м/1,185м = 21756Н
Реакция на оси задних кареток 58860Н-21756Н = 37104Н
Приложим тяговый момент от тяги, равной тяговому классу
Разница реакция на осях кареток 13832,1Н*м/1,185м= 11672,66Н
Реакция на оси передних кареток 21756Н-11672,66Н=10083,34Н
Реакция на оси задних кареток 37104Н+11672,66Н=48776,66Н
Как Вам разница 48776,66Н/10083,34Н=483% ? Всё ещё считаете ДТ-75 замечательным трактором?
Повторю 10083,34Н=1т из ШЕСТИ на ЧЕТЫРЁХ передних катках, а на задних соответственно остальные 5т.
А давай схохмим? Посчитаем тягу на которой это чудо-юдо вообще перевернется вокруг оси передних кареток?
Остатний запас по моменту на оси передний кареток 10083,34Н*1,185м=11949Н*м разделим на плечо от тяги 11949Н*м/0,47м=25423Н или 2,592т. Т.е. 3т от тягового класса + 2,592т = 5,592т.
Ну так что? Это вообще трактор или недоразумение? Я даже добавлю, что недоразумение полу колесное. Поскольку такой «трактор» при достаточной тяге просто сядет на ведущее колесо. Но передние каретки в воздух должны подняться всё одно!
Так что расчет показал, что совсем не Бред сивой кобылы.
Так что скажите супротив ЦИФИРИ, а Voland4x4?
Назовите мне хоть одну причину проверять Ваши псевдорасчёты, если даже при беглом просмотре в них не присутствует развесовка и векторы действующие на трактор. Вы считаете тягу на пустое шасси, не учитывая вес и расположение двигателя и трансмиссии.
С чего это вдруг? Всё по развесовке учтено. Полно комплектный трактор. С дизелем и трансмиссией. Векторы? А зачем Вам ими то голову забивать? Оне же все вертикальные!
Координаты центра тяжести трактора (для ДТ-75-С4), мм:
по длине (от оси ведущего колеса) 1245мм
Отсюда:
https://driver138.ru/wp-content/uploads ... -dt-75.pdf
Прямо со страницы 6.
Поэтому я таки продолжу считать все эти измышления бредом сивой кобылы, а уж замыливанием цифрами и подавно.
Кто там меня упёртым считал? На этого фрукта Voland4x4-а посмотрите :)))
И еще, если вы хотите что-то обосрать, то давайте в сравнении с чем-то, а не просто в теории.
А ещё чего подать-с изволите-с? :twisted:
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Oleg_P писал(а): 28 апр 2023, 08:13 А ещё чего подать-с изволите-с?
Т-4 давайте. Посмотрим что там на первом и последнем катках в тележках творится.
диэлектрик
флудерная
Сообщение диэлектрик »
новичок писал(а): 28 апр 2023, 07:45 Вот что попалось.
Маркетинг он такой...
диэлектрик
флудерная
Вот же зацепились за ДТ-ху :))) это ж не вездеход, это трактор. Очень хороший трактор. И ходовка и развесовка у него очень продуманная, а не потому что "так получилось"
Voland4x4
флудерная
Сообщение Voland4x4 »
Oleg_P писал(а): 28 апр 2023, 08:13 Векторы? А зачем Вам ими то голову забивать? Оне же все вертикальные!
Олег, это как? Векторы вертикальные, а трактор встаёт на ведущую звезду. Какая-то нестыковка. :?
Oleg_P
флудерная
Сообщение Oleg_P »
Hitek писал(а): 28 апр 2023, 11:43
Статически неопределимые системы решать?
Вы выкладывали картинку с "треугольной эпюрой" давления на грунт этого типа тракторов? Вам и карты в руки. Решение возможно через площади и ц.т. "плоских фигур"
А меня от этих трудов увольте - там в решениях столько допущений, что я замучаюсь здесь на форуме это объяснять. Тут и относительно простыми вещами ...
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
Усе понятно...
wasya83
флудерная
Сообщение wasya83 »
На одном форуме как-то зашел разговор, на чем ездить по дороге, которую не убирают от снега. Ну, вот как на картинке. Я предложил полноценный колесный вездеход, как альтернативу полноприводной городской машине B.
На это мне ответили, что у всех вездеходов двигатель работает внатяг. Поэтому крайне маленький ресурс двигателя. Ну и повышенный расход топлива. Причем так работают вездеходы что на автомобильных двигателях, что на мотоциклетных двигателях. И гробят движок раньше времени, чем транспорт для асфальта.
флудерная
wasya83,
Забей на все. Если будет твой зомбоапокалипсис, то всем будет фиолетово на чем ты ездишь и где. В том числе и ГИБДД. Покупай БТР, на Авито в районе 6 мультиков или БРДМ, в половину дешевле. И будет тебе счастье.
диэлектрик
флудерная
новичок писал(а): 01 май 2023, 07:29 зомбоапокалипсис,
Емли уж так, можно и газушку. Асфальт нафиг уже не нужен будет.
диэлектрик
флудерная
А вот интересно, звери с птицами тоже зомбями станут? А рыбы? А может и картоха с марквой? А чем тогда питаться?
флудерная
диэлектрик писал(а): 01 май 2023, 15:38 А вот интересно, звери с птицами тоже зомбями станут? А рыбы? А может и картоха с марквой? А чем тогда питаться?
Серёжа?!? Я на тебя удивляюсь! Тебе-ли не знать? Что всякие трихонилёзы с ботулизмами погибают при обработке в автоклаве? Значит в Вася83мобиль надо встроить автоклав! Делов-то
Voland4x4
флудерная
mmcl200 писал(а): 01 май 2023, 23:27 Значит в Вася83мобиль надо встроить автоклав!
В выпускной коллектор :oops: Коленвал крутится, тушенка мутится :)))
