Видео гусеничных вездеходов или все что связано с гусеницами
Мы по болоту поедем или плуг таскать будем ?
Последний раз редактировалось МВП 25 апр 2023, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
А с 1.2 (про 2,1 вообще молчу) должен бы почти на вертикальную стену с места въезжать.
"Почти" - потому что еще потерю продольной устойчивости учитывать приходится. Но как правило буксование раньше начинается. Или можете продемонстрировать обратное?
Hitek
Oleg_P
Да ну? А протоколы почитать можно? или хотя бы отчеты? Кто такой дурдом подписал?
Хотя там с методикой разбираться надо. Если она "подтверждала" тяговый класс 3т, тогда какие вопросы? "К пуговицам претензий нет"
Hitek
Oleg_P
Hitek
ГОСТ 30745-2001. Не благодарите.
Hitek
А теперь хотелось бы посмотреть как гусеничная машина стартует в гору, хотя бы градусов 70. Увидим?
Oleg_P
Благодарить? За ЭТО?
Смотрим таблицу А.3
Столбец "При максимальном тяговом усилии"
Значения таблицы заносятся в строки соответствующие "Передачам" "1;2;3; И т.д."
Таким образом термин "максимальное тяговое усилие" не имеет отношения к "коэффициенту сцепления".
Ну потому, что коэффициент сцепления зависит от многих конструктивных параметров машины. Но "передаточное отношение трансмиссии" к ним отношения не имеет.
Зачем Вы мне выносите мозг?
Oleg_P
Oleg_P
Вы это опять мне пытались написать?
Рад Вам сообщить, что у Вас не получилось.
Этот пост висит "между здесь"
Hitek
Кс - отношение касательной силы к нормали от веса. Если условный Дт весит 6 тонн, то при коэффициенте 1,2, "на столе" он должен развивать усилие порядка 7,2 тонн. Не буду рисовать вектора на наклонной плоскости, но получается что как бы он еще и по потолку должен ездить... по Вашей логике.
П. С. Не нервничайте - я не кусаюсь, просто не люблю, когда лапшу науши вешают.
Последний раз редактировалось Hitek 25 апр 2023, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Hitek
И это я тоже Вам написал
Hitek
Кстати, чем станция не угодила?
Если она испльзуется для определения усилия, по общепринятой методике. А на основании замеров можно высчитать коэффициент. Нипанятна...
Oleg_P
Насчет "лапши на уши" - это к Вам.Hitek писал(а): ↑25 апр 2023, 21:41 Кс - отношение касательной силы к нормали от веса. Если условный Дт весит 6 тонн, то при коэффициенте 1,2, "на столе" он должен развивать усилие порядка 7,2 тонн. Не буду рисовать вектора на наклонной плоскости, но получается что как бы он еще и по потолку должен ездить... по Вашей логике.
1. КС = 1,2 Это к тракторам ЧТЗ с классическим башмаком на гусенице, а не к недоразумению с дырявым грунтозацепом на двух звеньях, которые ещё и проворачиваются друг относительно друга.
2. С чего это вдруг "при движении на подъем" свойства грунта должны сохраняться? Есть "угол естественного откоса насыпного грунта"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Угол_естественного_откоса
Для песка - 34 градуса. А поскольку песок встречается везде, то он попадает либо на гусеницу, либо на поверхность. В любом случае любой трактор и вездеход не может подняться на угол больше указанного.
Забавно наблюдать за военными, которые на своих полигонах укрепляют склоны, чтобы провести испытания согласно ТТХ, где написано, что "машина" должна подниматься на 45 градусов.
Короче "движение трактора на подъем" - "это другое". Максимальный коэффициент сцепления сюа не относится. Он только для горизонтальных поверхностей.
