Шерпообразный вездеход
Бортоповоротные
pilotstar
Сообщение pilotstar »
mmcl200 писал(а): 19 апр 2023, 10:40
mmcl200 писал(а): 19 апр 2023, 10:38 я обратился на форум потому, что здесь много людей с общим интересом
абсолютно верно! Я с удовольствием посоветовал бы, что-то, но я не имею ни малейшего понятия о длине кпп газ 69! Поэтому посоветовать не могу. А вот в мм-см вполне понятно.
обязательно напишу, как померяем ))
Hitek
Сообщение Hitek »
Какое хоть передаточное число нужно? Или другими словами, на какой передаче эксплуатировалась козликовская коробка?
pilotstar
pilotstar писал(а): 19 апр 2023, 16:32
Размеры померяли. В итоге нужно редуктор с хвостовиками втиснуть в 30-31 см.(всего между выходным фланцем и принимающей муфтой 40 см. Поставлена крестовина для выравнивания плоскости, она занимает 9 см). У нас КПП ГАЗика укорочена и вал укорочен, поэтому влезает в упор.
редуктор нужен на уменьшение 1/3. в 3 раза понизить обороты.
pilotstar
Hitek писал(а): 19 апр 2023, 20:27 Какое хоть передаточное число нужно? Или другими словами, на какой передаче эксплуатировалась козликовская коробка?
на КПП от ГАЗ-69 используется 1 передача. Понижение оборотов в 3 раза примерно.
А на двигатель поставить кпп от переднеприводной машины не получится?
И выкинуть все коробки дополнительные, вес и количество механизмов уменьшится.
pilotstar
gudvin писал(а): 20 апр 2023, 20:01 А на двигатель поставить кпп от переднеприводной машины не получится?
На двигателе стоит родная МКПП. она практически от переднеприводного авто( Mitsubishi RVR), из КПП выходит угловой редуктор для привода задних колес машины. В общем привод у нас и взят как раз с этого углового редуктора. (Не стоит обсуждать, как нужно было лучше сделать. Это наш первый вездеход. ) Переделывать весь вездеход конечно не будем. Все устраивает, кроме слабого места в виде КПП от ГАЗ-69. Вот его хочется поменять.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
pilotstar писал(а): 20 апр 2023, 20:33 кроме слабого места в виде КПП от ГАЗ-69. Вот его хочется поменять.
Я еще раз спрошу - почему нельзя установить раздатку?
pilotstar
Voland4x4 писал(а): 20 апр 2023, 20:35
я не знаю такую раздатку, чтобы входной и выходной валы были на одной линии и чтобы она была одновременно маленького размера( меньше 30 см).
если знаете такую, буду благодарен за информацию.
pilotstar
Вот наш Кабанчик))
SLOW
Сообщение SLOW »
pilotstar писал(а): 20 апр 2023, 10:21 на КПП от ГАЗ-69 используется 1 передача. Понижение оборотов в 3 раза примерно.
В целом самый верный совет дал Дима Гудвин (ИМХО) - поменять КПП на Перел=днеприводное.
Готового редуктора вряд ли кто подскажет.
Могу сказать что в заднем редукторе Хонда Легенд стоят две планетарки - по одной на каждую ось
П,Ч. 2.5
Сами планетарки небольшие и не тяжелые. Прочности несравнимо выше ... любой (почти) КПП.
Но как городить корпус и (родной тяжелый ибо там электромагниты управления...
Ну и разумно но ли резать редуктор легенды :oops:
pilotstar
SLOW писал(а): 21 апр 2023, 11:59
Ставить КПП от переднеприводного авто нет никакого смысла. Сейчас стоит родная МКПП по конструкции точно такая де как от переднеприводного. Крутящий момент берется от углового редуктора а не от выхода приводов на колеса. Потому и оказалось нужным ставить понижение. так как угловой редуктор имеет примерно в 3 раза больше оборотов чем приводы на передние колеса. Ведь в заднем мосту машины стоит редуктор, который как раз и уравнивает вращение передних и задних колес. Эту фишку мы как раз и упустили при постройке. :shock:
Недобрый
Сообщение argon84 »
pilotstar писал(а): 23 апр 2023, 12:41 Крутящий момент берется от углового редуктора а не от выхода приводов на колеса. Потому и оказалось нужным ставить понижение. так как угловой редуктор имеет примерно в 3 раза больше оборотов чем приводы на передние колеса.
так они в три раза больше после после ГП в КПП(по сути переднеприводной). Ставить после этого любую коробку для дополнительного понижения это полный бред. Рацинальнее скинуть угловой редуктор и избавиться от лишней массы и потерь КПД чем городить дополнительный агрегат.
SLOW
Сообщение SLOW »
argon84 писал(а): 23 апр 2023, 22:08 так они в три раза больше после после ГП в КПП(по сути переднеприводной). Ставить после этого любую коробку для дополнительного понижения это полный бред. Рацинальнее скинуть угловой редуктор и избавиться от лишней массы и потерь КПД чем городить дополнительный агрегат.
Так то оно так, но скинуть угловой редуктор у ТС не получится без поворота ДВС, что, видимо, довольно затратно.
А вот взять на имеющейся КПП момент не с уголового редуктора а с привода и вместо второй КПП поставить отдельный угловой редуктор (мост задний от авто с подобной схемой) может быть вариантом.
Правда тогда вы получите понижение не в 3 а в 9 раз :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
SLOW писал(а): 24 апр 2023, 00:13 не получится без поворота ДВС
это очевидно.
SLOW писал(а): 24 апр 2023, 00:13 А вот взять на имеющейся КПП момент не с уголового редуктора а с привода и вместо второй КПП поставить отдельный угловой редуктор (мост задний от авто с подобной схемой) может быть вариантом.
а это вообще не затратно? Делать кучу валов, кронштейнов, соединять несоединимое... и лишняя масса!!! И лишний агрегат который может сломаться!
pilotstar
Спасибо большое, за сообщение! Вы совершенно правильно все поняли и описали. Двигатель стоит поперек и переставлять его вдоль нет никакого желания и времени. Продолжая вашу мысль скажу: есть сейчас мысль поставить вместо предложенного редуктора с заднего моста угловой редуктор с КПП. От другой машины но примерно по конструкции такого же как и имеющийся на родной КПП. Тем более такой редуктор уже есть. Он не понижает и не повышает обороты, просто передает крутящий момент под углом 90 град. Если это удастся, то от КПП от ГАЗ-69 мы уйдем. и от родного углового редуктора. Сейчас вопрос в поиске приводов с Mitsubishi RVR на механике. Оказывается там много разных вариантов. И наш случай естественно редкость))) Будем искать..
Вернуться в «Бортоповоротные»
