Шерпообразный вездеход
Бортоповоротные
pilotstar писал(а): 13 май 2020, 22:45 ВОПРОС: есть ли какая-то КПП чтобы по длине она была не больше чем на ГАЗ-69,
ты искренне считаешь что кпп 69 есть у нас у каждого? Я её в глаза в жизни не видел, как тебе что-то посоветовать? Нельзя длину в мм максимальную обозначить? Так будет проще и эффективней.
pilotstar
Сообщение pilotstar »
_Ерема писал(а): 18 апр 2023, 10:57 У газика совсем небольшая коробушка ведь...Может какой планетарный редуктор подобрать @=
дело в том, что у КПП ГАЗ -69 "вход и выход" на КПП по прямой, а на редукторах или раздатках они на разных линиях. Нам нужно именно чтобы по прямой вал шел. слишком ограниченно пространство.
pilotstar
Hitek писал(а): 18 апр 2023, 12:38 С Газ-53 коробка не подойдет? Она тоже не особо большая.
не знаю, если честно, не встречался с такой КПП. потому и вопрос тут задал, может у кого есть опыт, может кто пробовал уже одно на другое менять.
pilotstar
Voland4x4 писал(а): 19 апр 2023, 04:31 pilotstar, если место ограничено, можно использовать РК, они обычно меньше КПП, а выбор больше.
ответил чуть выше. нужен вход и выход на одной прямой
pilotstar
Sedoy63 писал(а): 18 апр 2023, 10:50 Добрый день , если хотите спокойно и долго ездить на вездеходе надо на ГП Газ71 в штатном варианте без переделок стравить механику , тобишь тяги , как на вездеходе Север . Гидравлика особенно с цилиндрами от Ваз бывало заклинивала в самый неподходящий момент (как в песне , туда 500 сюда 500) электрика это вообще от лукавого . Сугубо мое мнение .
механика -это хорошо. можно регулировать длительность и силу нажатия, но у нас сделано на гидравлике. ездить привыкаешь минут за 15. так что устраивает. Цилиндры ВАЗ заменили на цилиндры от ГАЗели. Вазовские не выдерживают. Тяги работают нормально.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
pilotstar писал(а): 19 апр 2023, 08:01 ответил чуть выше. нужен вход и выход на одной прямой
А в раздатках вход и выход на задний мост обычно и есть на одной прямой..
pilotstar
mmcl200 писал(а): 19 апр 2023, 07:36
Уважаемый mmcl200, я разве где-то написал, что все должны иметь или имеют такую КПП? я обратился на форум потому, что здесь много людей с общим интересом. Многие сами что-то делали. У каждого свой опыт. ВОЗМОЖНО кто-то и с КПП от ГАЗ-69 дело имел. А возможно даже сравнивал с другими КПП и находил лучший вариант. Дак вот я и спрашиваю у таких людей совета. На счет размера по длине замечание хорошее. Спасибо. Попрошу брата померить. Он ближе к вездеходу.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
она не сильно длиннее 69-ой, и прочнее. Плюс КОМ можно приладить, на лебёдку, например.
диэлектрик
pilotstar писал(а): 19 апр 2023, 08:01 нужен вход и выход на одной прямой
про планетарный редуктор выше писали
_Ерема
Сообщение _Ерема »
диэлектрик писал(а): 19 апр 2023, 08:39 про планетарный редуктор выше писали
pilotstar, только учесть надо, что вращение выходного вала поменяется :oops:
Unius potestate
pilotstar писал(а): 19 апр 2023, 08:08 только учесть надо, что вращение выходного вала поменяется
с чего бы это вдруг?
mmcl200 писал(а): 19 апр 2023, 10:38 я обратился на форум потому, что здесь много людей с общим интересом
абсолютно верно! Я с удовольствием посоветовал бы, что-то, но я не имею ни малейшего понятия о длине кпп газ 69! Поэтому посоветовать не могу. А вот в мм-см вполне понятно.
_Ерема
Сообщение _Ерема »
_Ерема писал(а): 19 апр 2023, 08:44 pilotstar, только учесть надо, что вращение выходного вала поменяется
mmcl200 писал(а): 19 апр 2023, 10:38 с чего бы это вдруг?
Опорное звено водило.
Извиняюсь, не совсем корректно выразился, правильнее написать может меняться
Unius potestate
pilotstar
а можете ссылку скинуть на модель какого-нибудь ПР подходящего по нагрузкам?
pilotstar
это не страшно. в ГП ГАЗ-71 можно поменять место шестерни и вращение изменится
Вернуться в «Бортоповоротные»
